Iz SilverStone Techa su nam na test poslali jedno kućište iz njihove high-value Precision serije. Riječ je o destop kućištu s podrškom za microATX i ATX ploče, a koje ima neke zanimljive karakteristike poput filtriranih usisa te podstavljenih bočnih stranica s pjenom koja upija zvuk. Uz kućište smo dobili i tri 120 mm te jedan 140 mm ventilator.
SilverStone Precision PS11 - prvi dio
Osim svojih nadaleko poznatih Raven i Temjin serija kućišta koja su namijenjena entuzijastima, Silverstone proizvodi i čitav niz drugih serija koje su možda malo manje poznate hrvatskim kupcima. Precision je tzv. high-value serija, što znači kako su u pravilu cjenovno vrlo pristupačna a nude mnogo. Ukupno se šest modela nalazi u toj seriji a mi danas testiramo PS11 koji dolazi u dvije izvedbe. Ili s punom maskom (SST-PS11B-Q, kakav je bio naš primjerak) ili s mrežastom filtriranom (SST-PS11B-W) koji ujedno ima i prozirnu bočnu stranicu. PS11 je mid tower koji dolazi adekvatno zaštićen u klasičnoj smeđoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalazi detaljna ilustracija njegove unutrašnjosti i značajki koje donosi. U pakiranju uz njega još dolaze i upute ua korištenje, vijci, odstojnici i plastične vezice. Uz kućište smo dobili i tri 120 mm te jedan 140 mm ventilator a o njima možete čitati na trećoj stranici ovoga testa.
PS11 je vrlo klasičnog dizajna od kojeg jedino iskaču ispupčene bočne stranice u kojima se, kao što ćemo kasnije vidjeti, nalazi spužva za upijanje zvuka. Prednja je maska u potpunosti plastična, s odvojivom donjom stranom. Dio ispod dva 5.25" poklopca je napravljen od sjajne plastike i tu se nalazi Silverstoneov logo i to je jedini dizajnerski dodatak koji malo podiže čitavo kućište. Na stražnjoj se strani nalazi klasičan raspored elemenata - mjesto za napajanje je na dnu, iznad njega je sedam utora za proširenja, do kojih su dvije rupe za cijevi vodenog hlađenja. U gornjoj strani se nalazi perforacija iza koje dolazi 120 mm ispušni ventilator, a lijevo od toga je rupa za stražnji I/O panel matične ploče. Obje sz stranice pričvršćene tzv. thumb-vijcima.
Na prednjoj se strani kućišta nalazi i front panel koji se sastoji od (s lijeva na desno), tipke za paljenje, USB3.0 utora, audio konektora, još jednog USB3.0 utora, dvije LED signalizacije (Power i HDD), te majušne Reset tipke.
Donja je strana kućišta djelomično filtrirana, na dijelu gdje dolazi napajanje. Filter nije moguće lako ukloniti pa će za čišćenje biti potrebno podići ili nakrenuti kućište. Četiri nožice na kojima kućište stoji su dovoljno visoke kako bi zrak neometano mogao ulaziti, a i pružaju dobar oslonac kućištu. Inače, PS11 je dimenzija 215.3 x 426.5 x 481. 5 mm (Š x V x D), zapremine je 44 litre, te mase 4,825 kg.
Otvaranjem bočne stranice uočavamo i razlog ispupčenjima a to je spužvasti materijal koji ima ulogu upijanja viška zvuka. Materijal se inače nalazi i na drugoj bočnoj stranici, čitavoj gornjoj, ali i djelomično na prednjoj plastičnoj koja je odvojiva.
Uklanjanjem bočnih stranica otvara nam se pogled na relativno prostranu unutrašnjost koja prima ATX i microATX matične ploče, napajanje pune dužine (225 mm), ali i zbog pametne organizacije grafičke kartice dužine čak preko 415 mm. Kada je riječ o CPU hladnjaku prostor je tu nešto ograničeniji i maksimalna visina je 161 mm. Kućište kao što vidimo ima i rupe za aranžiranje kabela, premda one nisu gumirane, ali su dostatne za sve kabele. No, ima tu i jedna mana a ta je što nema rupe i mjesta za EPS kabel kao što ćemo vidjeti kasnije kod sklapanja računala.
SilverStone Precision PS11 - drugi dio
Detalji unutrašnjosti uključuju dva odvojena kaveza - jedan za koji prima tri 3.5" tvrda diska i drugi koji prima dva 5.25" uređaja. Donji na vrhu, a gornji na dnu ima i ladicu za 2.5" SSD/HDD-e. Mehanizmi pričvršćenja su tool-less i za 3.5" i za 5.25" uređaje a 2.5" je potrebno vijcima pričvrstiti u njihove ladice. Zbog ovakve konfiguracije kaveza u sredinu i stanu ogromne grafičke kartice, a točno su i na putu zračne struje koju stvara jedini ventilator predinstaliran u kućište. Ispod njega je mjesto za još jedan koji je prijeko potreban hlađenju 3.5" diskova. Kabeli za front panel su dovoljno dugački i jasno su označeni, a jedino je Audio kabel nešto kraći kao što ćemo kasnije vidjeti. Prostor između dva kaveza iznosi točno 15.5 cm, pa je to nešto o čemu trebamo voditi brigu kadu planiramo računalo (kod konfiguracija s dvije grafike).
Kao što vidimo, bočna i gornja stranica su podložene spužvom, a otvor za stražnju pločicu CPU hladnjaka je dovoljno velik. Ono što još nismo spomenuli su sedam utora za proširenje koji su zatvoreni perforiranim limićima i koji svaki ima svoj zaseban vijak koji kasnije možemo upotrijebiti za grafičke kartice i slične.
Prednju je stranicu moguće ukloniti u potpunosti, ali i samo djelomično kao što vidimo na slici. Time nam se otvara prostor za čišćenje usisnog ventilatora, dok je za ugradnju istog potrebno ukloniti cijelu prednju masku. I na malenoj se prednjoj stranici nalazi spužva za upijanje zvuka i to baš tamo gdje najviše treba, blizu ventilatora.
Kućište prima klasične ATX matične ploče pa smo mi odlučili složiti našu AMD konfiguraciju u njega. Koristili smo ASRockovu 990FX Extreme6 ploču, FX8300 procesor, Noctuin C14 hladnjak, G.Skillovu radnu memoriju itd. S prve gornje slike vidimo kako EPS kabel moramo nespretno routati preko matične ploče za što je bio jedva dostatne dužine iz korištenog Antecovog EDGE 750W napajanja. Postoji rupa za taj kabel, no naša ju je ploča pokrila. Na drugoj pak slici vidimo kako je Audio kabel jedva dugačak da dosegne konektor na ploči pa i njega moramo nespretno routati preko ploče.C14 se pokazao sasvim odgovarajući za naš sistem i PS11 kućište.
U kućište smo ugradili i veliku Sapphireovu R9 290X Tri-X grafičku karticu, te Corsairov SSD. Routanje kabela nije bio težak zadatak, a nismo ih uredno povezali jer smo odmah po slaganju i testiranju ovu konfiguraciju ipak rastavljali.
Za potrebe čim efikasnijeg hlađenja smo ugradili još dva 120 mm ventilatora na usis, a originalni usisni 120 mm preselili na ispuh (naprijed inače stanu i 140 mm ventilatori). To je ujedno i maksimum što se tiče ventilatora u ovom kućištu, no u radu se sve pokazalo dostatnim za hlađenje relativno moćnih komponenata. Stane, doduše, još jedan 120 mm ventilator na dno no samo kada imamo kraće napajanje. Sve u svemu, ugodno smo se iznenadili s ovim malenim, no vrlo sposobnim kućištem koje može primiti i efikasno hladiti i veće i moćnije komponente. Pogotovo se to odnosi na grafičku karticu koja može biti i najduža koja postoji na tržištu. Sve jednom sklopljeno je radilo besprijekorno, a ni temperature se nisu dizale visoko. Buka je bila malo izraženija kada bi svi ventilatori radili na svom maksimumu, no u ostalim je situacijama spužva za upijanje zvuka dobro odrađivala svoj posao. PS11 se još uvijek ne može kupiti na hrvatskom tržištu, no u Njemačkoj mu je cijena sasvim prihvatljivih 50 €. To je vrlo konkurentno, a zbog pametnih rješenja je za svaku preporuku.
SilverStone Precision PS11 - treći dio
Uz kućište nam je Silverstone poslao i četiri ventilatora - tri su 120 mm a jedan je 140 mm. Sva tri ventilatora dolaze u blister pakiranju gdje korisnik odmah može vidjeti i kako izgledaju i kakve su im performanse. Silverstone je ovdje išao na bijelo-plave kombinacije boja pri čemu su dva s bijelim nosačem i plavim lopaticama ventilatora, a druga dva su u obrnutim kombinacijama. U svakom slučaju izgledaju vrlo pomodno i zanimljivo.
Prvi nam je u ruke uletio model SST-FQ122 koji se diči epitetom ultra-quiet koji je zaslužio činjenicom da mu zona radnih okretaja kreće već od 800 okretaja u minuti i penje se prema maksimalnih 1500 okretaja. Ovješenje ventilatora je P.C.F. odnosno powder fluid bearing, a kontrola proja okretaja je preko PWM funkcije i 4-pinskog konektora. Startni napon je 5V, radni 12V a radna struja se kreće između 0.04 i 0.22A, pri čemu potrošnja iznosi između 0.48 i 2.64W. Ventilator je podešen za balansirani protok zraka i statički pritisak što ga čini pogodnim za razne namjene. Deklarirani protok zraka iznosi između 37.8 i 63.8CFM, a statički pritisak između 0.41 i 1.5mmH2O. Deklarirana radna buka je pri tome od 14.5 pa do 24.9 dBA. Mi smo pri maksimalnoj brzini izmjerili nešto višu buku od 40 dB uz čujan huk zraka, no i dalje možemo govoriti o dovoljno tihom ventilatoru. Tamo gdje je vrlo tih, je na 800 okretaja i uz pomoć priloženog adaptera a tu smo izmjerili oko 31 dB. Radni vijek ventilatora je 150.000 sati, a preporučena cijena oko 12 €. Osim adaptera za smanjenje brzine tu su i gumeni čepići za montažu, gumeni odstojnici, vijci te Molex adapter.
FW122 ima plavi okvir i bijele lopatice ventilatora, a također je promjera 120 mm. Donosi tzv. double-curved dizajn lopatica koji stvara visoki statički pritisak uz nisku radnu buku. Ovješenje ventilatora je Long life sleeve. Brzina okretaja mu varira od 1000 do 1800 u jednoj minuti, što je kontrolirano od strane PWM funkcije putem 4-pinskog konektora. Startni napon je 5V, radni 12V a radna struja se kreće između 0.07 i 0.19A. Potrošnja iznosi između 0.84 i 2.28W. Deklarirani protok zraka iznosi između 42.6 i 76.5CFM, a statički pritisak između 0.31 i 1.52mmH2O. Deklarirana radna buka je pri tome od 18.4 pa do 28.1 dBA. Radni vijek mu je dosta kraći od FQ modela i iznosi 40.000 sati. Preporučena cijena je 11 €. Ovaj nam se ventilator pokazao nešto bučnijim na maksimumu od FQ, uz neprimjetno veći protok zraka. Od opreme uz njega dolaze i gumeni čepići za montažu,gumeni odstojnici, vijci te Molex adapter.
Sljedeći je FW121, Slim profila koji je namijenjen manjim kućištima gdje je prostor ograničeniji. Debeo je samo 15 mm, a optimiziran podjednako za protok zraka i statički pritisak. Kao i kod ostatka FW serije, ovješenje je Long life sleeve, a brzina okretaja mu varira od 800 pa do 2000 u jednoj minuti. PWM kontrola je omogućena putem 4-pinskog konektora. Startni napon je i ovdje 5V, radni 12V a radna struja varira od 0.02 i 0.09A. U skladu s tim je i potrošnja dosta niska te iznosi između 0.24 i 1.08W. Deklarirani protok zraka iznosi između 13.1 i 32.6CFM, a statički pritisak između 0.31 i 1.52mmH2O. Deklarirana radna buka je pri tome od 14.7 pa do 24.6 dBA. Radni vijek mu je 40.000 sati, a preporučena cijena je 10 €. Očekivano, ovaj ventilator proizvodi nešto izraženiju buku na maksimalnom broju okretaja pri čemu je protok zraka osjetno manji nego kod debljih modela. Uz ventilator dolazi i adapter na Molex konektor pri čemu se jasno gubi PWM funkcija.
Šećer na kraju. FW141 model je svakako najmoćniji u ovom društvu a i nudi najviše. S obzirom da je FQ, donosi Powder Copper Fluid Bearing ovješenje, a brzina mu se uz pomoć PWM funkcije kreće od niskih 500 pa do 1000 okretaja u minuti. Startni napon je 5V, radni 12V a radna struja varira od 0.03 i 0.11A. Potrošnja se kreće između 0.36 i 1.32W. Deklarirani protok zraka iznosi između solidnih 31.4 i 62CFM, a statički pritisak između 0.28 i 1.21mmH2O. Deklarirana radna buka je pri tome od 14.7 pa do 20.7 dBA. Radni vijek mu je 150.000 sati, a preporučena cijena je 13 €. Ovaj je ventilator ujedno bio i najtiši u društvu s izmjerenih tek 40 dB, pri čemu je stvarao sasvim zadovoljavajući propuh. Uz njega je priložen i kabel za limitiranje broja okretaja (uz pomoć otpornika) na oko 630 okretaja pri čemu je stvarno nečujan. Sve u svemu, Sliverstone uz kvalitetna kućišta proizvodi i kvalitetne ventilatore. Na kraju možemo samo ponoviti kako smo i s kućištem i s ventilatorima bili vrlo zadovoljni.
Ocjena
Ocjena: 88/100
Pozitivno: Solidna kvaliteta izrade, pametan raspored unutrašnjosti, tool-less kavezi, 2.5" ladice, filteri za prašinu, spužve za upijanje zvuka, cijena.
Negativno: Slabije karakteristike za routanje kabela.
Testni uzorak ustupio: SilverStone Technology
