i815 ekspres test
[ Oglasni prostor ]
Testirali smo 6 matičnih ploča baziranih na Intel i815 chipsetu. Više informacija pronađite u ovom našem članku.
Uvod
U prošlom članku o matičnim pločama bavili smo se usporedbom dvaju Intelovih čipseta: BX i 815. Bolju ploču je bilo lako odabrati i BX je odnio čistu pobjedu. Ovaj put problem je puno veći jer je na okupu 6 ploča baziranih na 815 čipsetu koje treba obraditi.
Na početku da kažemo nešto o samom čipsetu.
Ploče su bazirane na Intelovom uratku koji se odaziva na ime 815. Postoje dva tipa čipseta : 815 i 815E. Razlika koju donosi E verzija je dodatna podrška za ATA100 diskove, dva dodatna USB porta, CNR utor za podršku mreže i proširenje ugrađenog zvučnog sustava s 2 na 6 (5+1) kanala.
Intel očito polaže velike nade u čipset jer je to jedina proizvodna linija koja je usmjerena prema donjem i srednjem dijelu tržišta koje donosi i najviše dobiti. Čipset donosi podršku za najnovije PIII procesore koji rade na 133 MHz FSB u obliku AGP množitelja 1/2 , AGP 4x i podršci za PC133 SDRAM. Naravno, to ne znači da stari dobri Celeroni neće raditi na i815 pločama. Naprotiv.
Ali nije zlato sve što sija jer postoje ograničenja: PC133 RAM je moguće instalirati samo u prva dva utora (u druga dva se tada ne mogu stavljati više nikakavi DIMM-ovi ili ako se popunjavaju svi utori memorija mora biti PC100) i maksimum je 512 MB.
i82815 GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) sadrži ugrađenu grafičku karticu, ostatak nekadašnje i752 grafičke kartice koja je tebala zamijeniti i740 seriju.Ugrađena grafika koristi sistemsku memoriju u količini od 8, 16, 32 ili 64 MB. Ugrađena grafika je dovoljna za desktop potrebe (rad u Office-u ili slično), ali samo do 24-bitne dubine boja. Za neke ozbiljnije aplikacije (čitaj igrice) potrebno je ugraditi dodatnu grafičku karticu u AGP utor. Inače, u AGP utor moguće je ugraditi AIMM modul koji dodaje 4MB memorije koju onda koristi ugrađena grafika bez upotrebe sistemske memorije. Bolje rješenje je, naravno, ipak zasebna AGP kartica.
Najveći kamen spomutnje je količina upotrebljive memorije. Samo 512MB. Podržano je 6 redova (rows) memorije šta je dovoljno za 3 utora. Intel navodi da su samo prva dva utora rađena za PC133 specifikaciju. Ukoliko u treći utor utaknete memoriju, bila ona PC133 ili ne, kompletna memorija ponašat će se kao PC100. Na nekim testovima ploče su pokazale nestabilnost kada su sva tri utora popunjena. Neki proizvođači stavljaju na ploče i 4 utora, ali onda se još pažljivije mora sastavljati sistem jer tada neki utori moraju biti popunjeni s jednostranim memorijskim modulima.
Zadnji nedostatak čipseta je u ograničenosti na samo 64MB koja može iskoristiti grafička kartica (ugrađena ili ona na AGP utoru). Stari BX mogao je koristiti 128 ili čak 256 MB što i nije moglo biti iskorišteno zbog dvostruke brzine. Ali zašto ograničavati AGP 4X na samo 64MB memorije ostaje na Intelovim inženjerima.
I da dodamo, 815 ne podržava SMP tj. višeprocesorki sustav.
Ali da kažemo i nešto pozitivnog o čipsetu. Novost su ugrađeni AMR (Audio Modem Riser) i CNR (Communication Netvork Riser) utori. Obadva služe za softverske kartice koje su jeftine i jednostavne za ugradnju, ali koriste kapacitete procesora. Jednostavna ugradnja i brzo stavljanje u pogon, uz smanjene performanse.
815E čipset - glavom i bradom
Pogledajmo okvirne tehničke specifikacije :
  • Čipset:
    • Intel 815 ili 815E AGPset
    • AC97 codec
    • Podržani procesori: Celeron II, Pentium III i ostali kompatibilni na Socket 370 podnožju
    • Podržava:
      • ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
      • AGP 2X/4X 3.3V grafičke kartice
      • PC100/PC133 MHz memoriju
  • Memorija:
    • 3-4 168-pinske DIMM utičnice za PC100/PC133 memoriju na 3.3V
    • Podržava od 32MB do 512 MB memorije
    • 32/64/128/256/512 MB SDRAM moduli
  • Sistemski BIOS:
    • Award BIOS 4Mbit flash RAM
    • Sadrži Anti-Virus
  • I/O Funkcije:
    • 2 IDE Ultra DMA 33/66/100* kanala
    • PS/2 utičnica za miš i tastaturu
    • 1 VGA (DB15), 1 Joystick, 1 Line-in, 1 Line-out, 1 MIC
    • 1 FDD
    • 1 Paralelni (EPP/ECP) + 1 Serijski port (1 opcionalan preko kabela)
    • 2 USB konektora (2 opcionalno preko kabela)
  • Ostalo:
    • 1 AGP, 3-6 PCI i 1 CNRslot
    • Ugrađen:
      • Wake on LAN
      • IrDA priključak
Priključci na 815 pločama
Klasičan raspored 1CNR, 5 PCI, 1 AGP i 1 AMR utor
ECS P6ISA, Biostar M6TSL i Soyo SY-7ISA
ECS P6ISA
Standardni uradak na 815 platformi koji donosi kvalitetnu i pouzdanu ploču. Kao što se može primjetiti nedostaje E u opisu čipseta, tako da ne postoji podrška za ATA 100 diskove i CNR i AMR slotove.
CPU Interface Socket-370
Čipset Intel i815
Veličina ploče ATX
FSB 66,100,133
Napon CPU Auto
Memorijski utori 3 168-pin DIMM
Ostali utori 1 AGP Slot 6 PCI 1 CNR Slot
Ugrađeni sustavi Avance Logic ALC100 AC'97 CODEC
BIOS Award Modular BIOS
BioStar M6TSL
Ploča o kojoj nemamo što posebno reći osim da radi dobro i pouzdano. Napajanje ploče je udaljeno od procesora tako da ne smeta hlađenju procesora, ali su oko samog utora veliki kondenzatori koji onemogućavaju upotrebu većeg hladila.
O samoj ploči nema ni proizvođač što reći jer je došla s uputstvima veličine jednog papira A4 formata na koji je stalo ime ploče s osnovnim i šturim podacima što je neprihvatljivo.
Čipset Intel i815E
Veličina ploče ATX
FSB Auto 66,100,133
Napon CPU Auto
Ostali utori 1 AGP 6 PCI 1 AMR 1 CNR
Soyo SY-7ISA
2X 3000 mikro Farada (mF)
Ploča koja dolazi s najvećim kondenzatorima koji se mogu naći, 2X 3000 mikro Farada, sigurno daje stabilan napon procesora, ali isto tako onemogućuje ugradnju ikakvog coolera koji bi bio veći od samog podnožja utora. Stoga je i temperatura procesora mjerena u BIOS-u bila konstantnih 76C(!). “Pomalo” smo skeptični u vrijednost izmjerenog jer je hladilo na dodir ruke bilo poprilično hladno, a procesor je svom površinom dodirivao hladilo.
Čipset Intel i815E
Veličina ploče ATX
FSB Auto 66,100,133
Napon CPU Auto
Ostali utori 1 AGP 6 PCI 1 CNR
MSI MS6334, ABIT SE6 i ASUS CUSL-2
MSI MS 6334
Jedina ploča koja je došla u mikro ATX formatu. Na prvi pogled je izgledala jako smiješno zbog svoje veličine, ali rezultati testa govore da je jedna od boljih (naš je komentar bio da elektroni imaju manji hod pa ploča brže radi *laugh*). Sama veličina ploče u mikro ATX formatu govori da na nju nije moglo toliko toga ni stati, tako da na ploči osim AGP-a ima još mjesta za 3 PCI utora. Problem koji bi se mogao pojaviti je nemogućnost nekih kućišta da prihvate ovaj format.
Ploča je opremljena 815 verzijom čipseta. Dolazi dobro opremljena i s opširnim uputstvima.
Okomito postavljena baterija CMOS-a
Priključci ugrađenog audio sustava
Čipset Intel i815
Veličina ploče Micro ATX
FSB Auto 66,100,133
Napon CPU “turbo” - povećanje od 0.05V
ABIT SE6
Od ABITA uvijek puno očekujemo jer je potpisnik ovog članka ponosni vlasnik ABIT BE6-II V1.2 ploče. Nažalost, očekivanja se nisu ispunila jer ploča nije pokazala bolje rezultate od starije sestre bazirane na BX čipsetu.
Ploča je nažalost došla s jednojezičnim uputstvima na njemačkom što smatramo velikim nedostatkom jer se Internet zajednica ipak služi engleskim kao glavnim jezikom. Čitajući uputstva na njemačkom nam se činilo slično gledanju sinhroniziranih američkih filmova - užasno.
Jedna od dvije ploče koja je uspjela ubrzati testni Celeron na 850MHz, ali uz nešto slabije rezultate. Naime, u BIOS-u nije bilo moguće natjerati memoriju da radi na 133 MHz. Zašto, ostaje misterija (i815 bi trebao podržavati asinhron rad memorije i procesora)!
Na ploču je bilo moguće instalirati i Alphu PEP66 koja je pokazala svoju snagu ohladivši procesor za 5-7C u odnosu na Intelov Retail.
S pločom smo imali jedan čudan problem. Prilikom prvog pokretanja, ploča se nije htjela upaliti makar su svi DIP-ovi bili u položaju OFF. Dok nije ispravno odabran FSB od 66MHz, sustav je bio mrtav. Nakon toga ploča je proradila i otišli smo u BIOS. Odabran je tip procesora, ploča je ugašena, DIP-ovi vraćeni u OFF i ploča je proradila.
Čipset Intel i815E
Veličina ploče ATX
FSB 66 / 68 / 70 / 72 / 75 / 77 (2:3:1) 83 / 90 / 100 / 103 / 112 / 115 / 120 / 125 (3:3:1) 125 / 130 / 133 / 137 / 140 / 145 / 150 / 153 / (4:3:1) 125 / 128 / 130 / 133 / 137 / 140 / 145 / 150 / 153 (4:4:1)
Napon CPU 1.30 - 1.85V po 0.05V
Ostali utori 1 AGP 6 PCI Slots 1 CNR Slot
BIOS Award Modular BIOS 6.00PG ABIT SoftMenu II
ASUS CUSL-2
ASUS koji je uvijek bio poznat po izradi kvalitetnih ploča i grafičkih kartica (prva generacija TNT kartica koje su nabrijavane na 125MHz) nije ni ovaj put iznevjerio. Klasični raspored elemenata na ploči sa 6 PCI , AGP PRO i 2 CNR utora. Pitate se zašto 2 CNR utora? ASUS odgovara da će drugi slot biti korišten za mrežnu karticu čiji razvoj još nije gotov. PCI utor koji je smješten između 2 CNR utora je tanak pa izgleda kao da je sprešan jer mu fali nekih 50% širine.
Ploča je raj za OC jer pruža namještanje FSB-a u sljedećim pomacima
66- 97, 102- 132, i 135- 200 po 1 MHz. Uz mogućnost namještanja napona jezgre i napona I/O uređaja te lakog namještanja omjera frekvencija, što da čovjek poželi više. Testni Celeron je bez problema radio na 850MHz.
Na testovima brzine ploča je uvijek bila među prvima, a i test stabilnosti je prošla bez problema. Jedna od rijetkih ploča na koju se može instalirati Alpha PEP66 hladnjak, ali pritom ventilator strši iznad gornjeg ruba ploče što bi mogao biti problem kod manjih kućišta gdje bi smetalo napajanje.
Ploča je došla najopremljenija na testu: detaljna uputstva, floppy i 2 IDE kabla, CD kabel, dodatni serijski port, dodatni USB port.
ASUS se dosta trudi oko ove ploče izdavanjem novijih verzija BIOS-a. Svakom novom revizijom ploča postaje sve brža i stabilnija tako da je njezina budućnost osigurana.
Čipset Intel i815E
Veličina ploče ATX
FSB 66 / 100 / 133 / 166 / 203 / 205 / 210 / 216 67 - 97 (po 1 MHz)102 - 132 (po 1 MHz) 135 - 200 (po 1 MHz)
Napon CPU povećanje od 0.3 V po 0.05
Ostali utori 1 AGP 6 PCI 2 CNR
BIOS Award Medallion BIOS 6.00
Testovi i zaključak
Testovi
Test Sistem
Hardver
Platforma: ————–
Procesor: Intel Celeron II 566 (FCPGA) @ 850MHz (Alpha PEP66U sa YSTech 60mm ili Intel Retail hladilo)
Memorija: 1 x 128MB PC-133 CAS2 SDRAM
Grafička kartica: Guillemot Prophet SDR 120/150MHz (NVIDIA Detonator 6.31 driveri)
Muzička kartica: ————–
Mrežna kartica: ————–
Kontroler: ————–
Hard disk: IBM DTLA 307015 ATA-100 IDE 7.200rpm 15,1GB (FAT32)
CD-ROM: Pionner 32X ATAPI
Softver
OS: Windows 98 SE
DirectX verzija: 7.0A
Quake III Arena Retail v1.17 sve default (Super HQ - sve video opcije na maksimumu) demo001
SiSoft Sandra 2000 Version 2000.7.6.49
3dMark 2000 Pro v1.10 sve default
CPUMark 99 Version 1.0
Krenimo s testovima:
Kao što možete vidjeti, u test je uvrštena i grafička kartica koja je instalirana u sam čipset. Rezultati su pomalo smiješni, ali htjeli smo pokazati koliko se može dobiti-izgubiti dodatnom grafičkom karticom.Rezultati su jako slični, samo GigaByte i Soyo odudaraju, tako da nije lako preporučiti najbolju ploču za igrače. Odlučili bismo se za ABIT ili ASUS jer su one jedine mogle uspješno ubrzati Celerona na 850MHz te tako postići puno bolje rezultate što je i vidljivo u sljedećoj tablici.
ASUS ima laganu prednost pred ABIT-om što se može objasniti time što je ASUS imao mogućnost podizanja brzine memorije na 133 MHz.
CPU Mark bi trebao pokazati brzinu procesora i brzinu kojom se on snalazi na ploči. Kako je to generički test, ne može se puno toga izvući iz njega, ali opet vidimo da se ističu tri ploče koje su se pokazale kao i najbrže. BioStar je totalna nepoznanica jer ne znamo kako je došla do tako dobrog rezultata kojeg nije ponovila u svim testovima.
Slično kao jaje jajetu. Ispada da se radi o istoj ploči koja je imala 6 mjerenja uzastopce.
Ista stvar.
Pomalo nam i Sandra počinje ukazivati tko bi mogao ovdje biti bolji, ali samo za pola duljine koplja.
Odabrati jednu ploču kao najbolju? Nikako. Od svega uzeti najbolje i sastaviti “Dream Team”? Svakako. Ploče se razlikuju i pokrivaju široko područje, od onih koje su za korisnike koji žele PC koji radi pristojno i uredno bez suvišnih pitanja (Soyo, ECS, BioStar i GigaByte) do ploča koje su namjenjene “malo” zahtjevnijim korisnicima (ABIT, ASUS i MSI).
Po našem mišljenju, Intel je napravio korak unatrag s 815 čipsetom. Ali vrijeme će pokazati da li će proizvođači izvući iz ploča više nego se sada nudi i krenuti s nadogradnjama kao što su nadograđivali BX.
Na kraju bismo se zahvalili i domaćim distributerima bez kojih ovaj članak ne bi bio moguć. Ploče su dobivene od sljedećih tvrtki: Info-Game, M-Sana, i KVARKa .
Ocjena
Ocjena: 60/100
Pozitivno: Ploča o kojoj nemamo što posebno reći osim da radi dobro i pouzdano.
Negativno: Nepostojanje bilo kakvog priručnika osim fotokopije A4 paira u veličini jedne strane.
Testni uzorak ustupio: Kvark
Ocjena: 70/100
Pozitivno: Stabilno i pouzdano.
Negativno: Problem sa očitavanjem temperature procesora.
Ocjena: 75/100
Pozitivno: Mikro ATX format koji je i pozitivan ali i negativan.
Negativno: Pogledaj pod pozitivno.
Testni uzorak ustupio: Info Gama
Ocjena: 80/100
Pozitivno: Abit je uvijek znao napravit dobru matičnu ploču ali uz potporu dobrog chipseta a ne sporog i815.
Negativno: Uputstva samo na njemačkom i početni problemi sa paljenjem ploče.
Ocjena: 89/100
Pozitivno: Nešta boljeg nečete pronaći na i815 platformi.
Negativno: Nema.
Testni uzorak ustupio: M San
Ocjena: 65/100
Pozitivno: Standardni uradak na 815 platformi koji donosi kvalitetnu i pouzdanu ploču.
Negativno: Ne postoji podrška za ATA 100 diskove i CNR i AMR.
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
i845 ploče
MBO i RAM · Administrator ★ 70
Kako je novi chipset unio buru u cijene, odlučili smo se pozabaviti novim Intelovim uratkom. Test je proveden s P4 1.7GHz na četiri ploče od …
EPoX 8K7A+ matična ploča
MBO i RAM · Administrator ★ 85
DDR je tu, tu se nema što reči. PC133 memorija izlazi iz mode, i to je to. No, da li DDR stvarno donosi opipiljivi napredak druga je stvar. …
ABIT KT7E
MBO i RAM · Administrator ★ 90
Testirali smo ABIT KT7E Socket-A matičnu ploču bazirani na zanimljivom KT133E chipsetu. Iako je ovo jedna od najeftinijih ABIT ploča, nije …
ASUS DDR ploče
MBO i RAM · Administrator ★ 77
Testirali smo dvije različite ASUS Socket-A Athlon ploče bazirane na dva različita chipseta. Radi se o A7M266 baziranoj na AMD 760 i A7A266 …
