Gigabyte BRIX Pro
[ Oglasni prostor ]
Na test nam je stiglo jedno od najmanjih računala koje smo ikada vidjeli Gigabyte GB-BXi7-4770R. Bilo je jasno i manjih, ali nikada s ovolikim “firepowerom”. Naime, u ovoj malenoj kutijici, baze 11 x 11 cm, krije se Intelov i7-4770R procesor s njihovom najjačom Iris Pro 5200 grafičkom jezgrom. Uz to, može primiti i mSATA karticu ili pak klasični 2.5" SSD ili HDD. S obzirom na veličinu i moć, zanimljivo će biti vidjeti kako je riješeno hlađenje i koliko je bučno.
Gigabyte BRIX Pro - opis
Gigabyte BRIX Pro Gigabyte BRIX Pro
Gigabyte BRIX Pro je baziran na Intelovom NUC (Next Unit of Computing) konceptu, čijeg smo predstavnika testirali u ožujku prošle godine. Intel je ovaj koncept zamislio kao DIY, u kojem isporučuju barebone računalo a korisnici sami ugrađuju komponente kao što su memorija i disk. Gigabyte je odlučio pratiti ovaj koncept, i ubrzo su na tržište počeli izbacivati svoje BRIX proizvode, koji sada već ima popriličan broj u čak pet serija. Uz osnovnu i devet proizvoda u njoj, tu je i S serija u kojoj su četiri proizvoda, zatim Gaming  s dva koje pokreću i5-4200H (diskretna Nvidia GTX 760 kartica) i AMD Richland APU A8-5557M (s diskretnom AMD Radeon R9 M275X karticom). Pro serija, u koju spada danas testirana mašina ima dva predstavnika i za kraj je tu Projector serija sa i3 4010U procesorom i DLP projektorom.
BRIX Pro dolazi u relativno malenom pakiranju a u njemu je jako dobro zaštićen. Uz njega kupac će dobiti i korisničke upute, medij sa upravljačkim programima i aplikacijama kojeg nema kako pročitati ako mu je ovo jedino računalo!?, te VESA nosač koji podržava 75 x 75 i 100 x 100 mm dimenzije. Tu je naravno i eksterno napajanje, koje ćemo vidjeti na slikama ispod.
BRIX Pro je s obzirom na svoj kutijast izgled, poprilično stilizirana mala mašinica, čemu  doprinose kvalitetni materijali, glossy površine i stilizirane mrežice za protočnost zraka. Ova je kutijica, ili ciglica kako sugerira Gigabyteov naziv, dimenzija 111.4 x 114.4 x 62 mm i mase svega 896 grama koliko je težila u našoj konfiguraciji. S prednje se strane nalaze SuperSpeer USB3.0 utori (dva) i konektor za slušalice (SPDIF). Na vrhu kućišta se nalazi osvijetljena tipka za paljenje, a stražnja je strana kao i uvijek rezervirana za I/O portove. Tu je Kensington Lock, utor za napajanje, HDMI, miniDP portovi, LAN port te još dva SS USB 3.0 porta.
S donje se strane kućišta nalaze osnovni tehnički podaci, a s te strane je i pristup unutrašnjosti preko četiri vijka koji se nalaze u gumenim nožicama. Napajanje je eksterno, i kao kod Zotac ZBOX kućišta, riječ je o FSP-ovom proizvodu (Fortron). Snaga napajanja je 135W, uz 19V i 7.1A na izlazu. Adapter se dosta zagrijava, pogotovo pri opterećenju, no sve je u granicama normalnog.
Nakon otvaranja kućišta ukazuje nam se matična ploča veličine 100 x 105, s dvostranim layoutom. Na donjoj se strani nalaze memorijski utori, mSATA slot, sa slotom za WiFi karticu ispod njega, I/O portovi, te kabel sa SATA konektorom za disk koji se montira na poklopac i nosač koji podržava 7 i 9.5 mm visoke diskove. S gornje strane ploče je montiran procesor i na njega bakreni hladnjak sa turbinskim ventilatorom koji može biti iznimno tih u radu, ali pri opterećenju i vrlo glasan kao što ćemo vidjeti kasnije.
Osnovne specifikacije
  • Model: GB-BXi7-4770R
  • Boja: Crna
  • Dimenzije i masa: 62 x 111.4 x 114.4 mm; 163 grama
  • Procesor: Intel Core i7-4770R 3.90 GHz
  • GPU: Intel Iris Pro graphics 5200
  • Radna memorija: Kingston 2x 4GB 1600MHz DDR3L 1.35V CL11 SODIMM KVR16LS11/4
  • Spremište podataka: Intel SSD 525 Series (240GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
  • Audio: Realtek ALC269
  • LAN: Gigabit LAN (Realtek RTL8111G)
  • Video izlazi: HDMI (4096x2304 @ 24 Hz), miniDP (3840x2160 @ 60 Hz)
  • Oprema: AzureWave AW-CB161H mini PCIe card 802.11ac w. Bluetooth v4.0, 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x miniDP, 1x RJ45, 1x Kensington Lock
S hardverske je strane ovo poprilično moćna mašinica čije je srce Intelov i7-4770R procesor koji je iz prve Haswell generacije. Osnovni takt mu je 3.2 GHz, a tuz Turbo ide do 3.9 GHz. Ima četiri fizičke i osam logičkih jezgri, 6MB priručne memorije zadnjeg stupnja i TDP od 65W. Ono najzanimljivije vezano uz njega je Iris Pro Graphics 5200, koja je najjača Intelova integrirana grafika. Osnovna joj je frekvencija 200 MHz, a maksimalna 1.3 GHz. GPU ima 40 unificiranih cjevovoda, i dodatan eDRAM na jezgri kapaciteta 128MB, podržava DX11.1, QuickSync, WiDi, Insider, Clear Video HD tehnologije itd. Ova bi grafika ozbiljno trebala zaprijetiti AMD-ovim najjačim APU-ima, pa ćemo to svakako i isprobati. Radne memorije je taman - 8GB, i radi u dvokanalnom modu što znači kako će Haswell iz nje izvući maksimum. Gigabyte je odlučio ubaciti Intelov SSD 525 kojeg smo već ranije testirali i koji je odličan izbor za ovakvo računalo. Kapacitet je 240GB, što je sasvim dovoljno ukoliko ne pretjerujemo. Uz to tu je klasični Realtekov ALC269 audio kontroler koji će poslužiti za multimedijalne svrhe i igru, mrežna povezivost je putem LAN veze, ali i WiFi ac veze. Uz to tu je i Bluetooth v4.0. Krenimo na testove!
Rezultati testova - prvi dio
3DMark Firestrike
Score
Znali smo da bi Iris Pro 5200 mogla biti brza, no nismo ni slutili koliko. U kombinaciji s moćnim CPU jezgrama rezultat se penje vrlo blizu najjačim AMD APU-ima.
7-ZIP
MIPS
CPU performanse nisu upitne i 4770R ovdje briljira, te se smješta tik ispod 4770K modela.
Cinebench 11.5
Ponovno, samo potvrda izvrsnih CPU performansi.
x.264 Benchmark v5.0 Pass 1
Score (FPS)
I transcoding će ovaj procesor odraditi s lakoćom.
Potrošnja
Load (W)
Velika odlika Haswella je niska potrošnja. Jasno je kako je BRIX ima efikasnije napajanje od onoga kojeg smo koristili kod APU testova, no svejedno, što god radili ovaj procesor nije htio trošiti iznad 90W. Buka i zagrijavanje su druga strana medalje ovoga izvrsnog strojčića. Pri nikakvom ili minimalnom opterećenju ventilator je praktički nečujan no čim procesor opteretimo, bilo zahtjevnim CPU ili GPU zadatkom buka postaje vrlo visoka i u pojedinim se trenucima penje i do vrlo čujnih 59 dB, kada je BRIX neugodno slušati. Temperature su također visoke i penju se i preko 90°C što se odražava i na toplinu malenog kućišta. Jasno je, ovakva se procesna i grafička snaga negdje mora osjetiti, a BRIX-ovo je kućište jednostavno premaleno za ovu zvijer.
Rezultati testova - drugi dio
Hitman Absolution (1680x1050 @ Low)
Score (FPS)
Iris Pro grafika je ovdje izvrsna i samo mrvicu sporija od najjačeg AMD-ovog APU-a - izvrsno.
Tomb Raider (1680x1050 @ Normal)
Score (FPS)
Ovdje su i7 i njegova Iris Pro grafika vrlo brzi i nadmašuju čak i diskretni Radeon starije generacije.
BaseMarkCL v1.1
Score (FPS)
OpenCL testove otvaramo BaseMarkCL-om u kojem je Intelov procesor ponovno izvrstan i diše za vratom najjačim AMD-ovim APU-ima.
JPEG Decoder
Enthusiast (s)
JPEG decoder rezultati nisu na razini najjačih APU-a, no ovaj softver vješto koristi AMD-ovu HSA arhitekturu.
LuxMark v.2.0
Result
Za kraj LuxMark u kojem je 4770R dosta brži od AMD-ovih APU-a.
Gigabyteov BRIX je kao koncept vrlo izniman maleni PC. Dolazi u mnoštvu verzija i pokriva čitav spektar tržišta. U ovoj BRIX Pro verziji je riječ o poprilično moćnom računalu, kojem apsolutno ništa ne fali za borbu i s moćnijim desktopima. Tajna je naravno u moćnom Haswellu - i7-4770R koji je izniman procesor malene potrošnje i ogromne CPU snage. Uz to, donosi i odličnu integriranu grafiku Iris Pro 5200 s kojom Intel prijeti i AMD APU-ima, ali i onom najnižem segmentu diskretnih grafičkih kartica. Igrivost i novijih naslova na 1680x1050 je vrlo dobra ako naravno ne pretjerujemo s detaljima, a i OpenCL performanse su vrlo dobre. i7-4770R tako zaslužuje svaku pohvalu. Ukoliko ga se usporedi s A10-7850K APU-om vidimo kako su GPU performanse tu negdje, dok su CPU performanse debelo ispred. No, Intelov je procesor i skuplji po preporučenoj cijeni od 358 USD ua 1000 komada. BRIX Pro ipak plaća cijenu moćnog procesora i njegov se turbinski ventilator mora pošteno mučiti kako bi izbacio svu toplinu van, pri čemu je iznimno bučan što se neće svidjeti potencijalnim kupcima. Uz to, kada su sva četiri USB-a u upotrebi, onaj kojeg smo “uštekali” zadnjeg povremeno zna nestati, što je vjerujemo rješivo nadogradnjom BIOS-a. Ipak, ukoliko vam je ovo manja briga onda samo navalite. Oprema koju donosi, kvaliteta materijala i izrade te nadasve performanse dovoljno govore za sebe. Na našem ga tržištu još nema u prodaji, no na njemačkom se tržištu prodaje po cijeni od oko 520 €.
Ocjena
Ocjena: 85/100
Pozitivno: Iznimne CPU i GPU performanse u malom pakiranju, oprema, kvaliteta izrade i materijala, dovoljan broj USB utora.
Negativno: Buka, zagrijavanje, povremeno “štekanje” USB-a kada su sva četiri u upotrebi.
Testni uzorak ustupio: Gigabyte
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
AMD Athlon 5350 ZBOX
Računala · Administrator
AMD nam je poslao maleni strojčić baziran na njihovoj novoj Kabini platfrormi, smješten u Zotacov ZBOX šasiju. U kućištu se nalazi Athlon …
Minisforum X1 Lite recenzija
Računala · Administrator ★ 82
Tržištem mini računala danas dominiraju nešto manje poznati kineski brandovi. Jedan od takvih je i Minisforum iza kojeg stoji kineska …
Recenzija - ASUS ExpertCenter PN54-S1
Računala · Administrator ★ 90
Asus je prije dva i pol mjeseca predstavio svoju novi Mini PC baziran na AMD Ryzen 200 seriji procesora. Ova serija procesora mu osigurava …
Aoostar R1 MiniPC recenzija
Računala · Administrator ★ 85
Iz kineskog Geekbuying shopa nam je na test stigao Aoostar R1 MiniPC koji može služiti i kao NAS te kao Router ako tako poželite. Naime, ovo …
