Func je, ako niste znali, nastao još davne 1999. godine u Kaliforniji, a osnovali su ga pasionirani igrači i prijatelji kojima klasična periferija za računala jednostavno nije bila dovoljna. 2000. su lansirali originalnu sUrface 1030 podlogu za miša, a ostalo je povijest. 2012. su se pak odlučili za kompletnu modernizaciju branda i proširenje ponude. S obzirom da dolaze i na domaće tržište, na test su nam poslali svoj MS-3 Revision 2 laserski miš i Surface XL podlogu.
Func MS-3 Rev. 2
Func je, ako niste znali, nastao još davne 1999. godine u Kaliforniji, a osnovali su ga pasionirani igrači i prijatelji kojima klasična periferija za računala jednostavno nije bila dovoljna. 2000. su lansirali originalnu sUrface 1030 podlogu za miša, a ostalo je povijest. 2012. su se pak odlučili za kompletnu modernizaciju branda i proširenje ponude. S obzirom da dolaze i na domaće tržište, na test su nam poslali svoj MS-3 Revision 2 laserski miš i Surface XL podlogu. Kako sami slogan tvrtke a ujedno i objašnjenje imena kaže Func znači funkcionalnost - Functionality. Perfected. MS-3 Revision 2 dolazi u lijepo dizajniranoj kutiji na kojoj je moguće vidjeti izgled proizvoda, te osnovne funkcionalnosti.
Prednja se stranica može otklopiti pa kroz prozirnu plastiku imamo pogled na miša, a tu se nalaze i malo detaljnije tehničke karakteristike proizvoda. Uz miša u paketu dolaze i upute za korištenje, medij sa softverom i kratke upute na što treba pripaziti prilikom instalacije.
MS-3 je vrlo neobičnog oblika na kojeg je moguće nasloniti sve prste ruke i koji će izvrsno sjesti u malo veću šaku. Zbog svojeg je dizajna izrazito “dešnjački” orijentiran, i ljevaci će se jako teško koristiti njime. Dimenzije su mu 126.92 x 100.69 x 42.38 mm uz masu od 127 grama čime je taman na granici da bude pretežak. No, nije i u većoj će se ruci savršeno snaći. Na kraju dva metra dugog upletenog kabela se nalazi pozlaćeni USB konektor. Miš je napravljen od kvalitetne plastike, a kompletna je površina premazana gumiranom bojom pa je i grip primjeren.
Kad ga pogledamo sa desne strane uočiti ćemo taj zanimljivi dizajn koji je zapravo idealno odmorište za dva prsta. Na vrhu su klasične dvije tipke sa Omron prekidačima, a pored desne je i tipka kojoj pristupamo uz pomoć srednjeg prsta. Na vrhu, između dvije glavne tipke nalazi se Scroll kotačić sa dvije DPI tipke na vrhu. Uz lijevu je stranu, točno u prorezu uz bočnu i gornju stranicu smještena LED indikacija DPI postavki (tri razine). Ispod, na boku se nalaze dvije tipke za za palac, tu je i Instant Aim tipka uz pomoć koje poboljšavamo ciljanje (snižava DPI), te još jedna tipka u dosegu palca.
Bočna aim tipka i sroll kotačić imaju LED osvjetljenje koje uz pomoć softvera možemo promijeniti u bilo koju boju unutar RGB spektra. S donje strane ovog širokog i vrlo stabilnog miša se nalaze četiri velike teflonske nožice. Što se hardvera tiče ovaj miš pogoni WT6573 procesor, koji na raspolaganju ima 512KB memorije za spremanje profila, a laserski je senzor Avago ADNS 9500 sa maksimalnih 5670 DPI-a (minimum 90 DPI-a). Laser procesuira 12.000 sličica u sekundi, ima brzinu praćenja od 5.1 m/sec (150 ips), te podnosi maksimalnu akceleraciju od 30g. Report rate je promjenjiv od 125 do 1000Hz, a posebnost je i promjenjiva lift-off udaljenost.
Sučelje softvera (v1.26) je pregledno a nudi pregršt mogućnosti konfiguriranja tipaka i ponašanja miša, koje je moguće spremiti u tri profila. Izbor boja je vrlo šarolik i neovisno je moguće podešavati osvjetljenje Scroll kotačića i “aim” tipke. Uz sve klasične postavke, softver dopušta i snimanje Macro naredbi.
Func Surface 1030 Rev. 2 XL
Surface 1030 Revision 2 dolazi u dvije izvedbe – L I XL. Nama je pristigla veća i to u vrlo elegantnom pakiranju, baš kao što je to bilo I kod miša. Surface 1030 jer jako star proizvod i otpočetka prati Func brand. Prva se izvedba zvala sUrface 1030, nakon koje je došlo još nekoliko izvedbi.
Kao u kutiji bombonijera , podloga se nalazi udobno smještena u mekoj spužvi ispod zaštitnog sloja tanke spužve, a za lakše vađenje tu je i vezica. Na unutarnjoj stranici poklopca je kratka povijest firme sa objašnjenjem kako su došli do 1030 Rev. 2 modela i kako nije riječ o samo malo poboljšanoj verziji prethodnika, nego kako su isprobali preko 200 različitih materijala kako bi odabrali onaj najbolji.
Nova je Surface podloga zadržala koncept dvostruke strane kao i njeni prethodnici s jednom grublje i jednom finije plastificiranom stranom (polikarbonat F30.r i F10.s.). Podloška leži u gumenom okviru čiju donju stranu možemo vidjeti na slici. Okvir podlošku drži čvrsto na bilo kojoj podlozi uz pomoć osam nožica, a brazde okvira su dovoljno duboke kako se podloška ne bi pomicala. Ukupne dimenzije su 33 x 26 cm, uz masu od 422 grama (debljina je 4 mm).
Sve u svemu, podloga je jako kvalitetna, primjerenih proporcija, a miš reagira odlično na obje strane. Na vrhu gumenog okvira se sa lijeve i desne strane nalaze prorezi u koje možemo staviti i po jedan držač za kabel miša. MS-3 Rev. 2 je u kombinaciji sa ovom podloškom izvrstan miš za gaming koji odlično reagira – odličan je za FPS ali i za sve ostale tipove igara. Donosi i mnoštvo opcija za programiranje i podešavanje, vrlo je udoban (primjereniji većoj šaci) i dovoljno težak. Zanimljiva je i mogućnost podešavanja osvjetljenja, posebna aim tipku, ali i ukupno deset dobro raspoređenih tipaka. Tu je i kvalitetna izvedba i premaz koji osigurava dobar grip. Na hrvatskom se tržištu očekuje uskoro (premda ga neki webshopovi već nude po cijeni od cca. 400 kuna), a na europskom tržištu se prodaje po cijeni od 60 €. Neki ga europski shopovi po toj cijeni nude i u bundleu sa Surface 1030 Rev.2 koji je također odličan proizvod. Ukoliko mu i službena cijena kod nas bude oko 400 kuna, tada možemo reći kako će ostatak miševa na tržištu dobiti žestoku konkurenciju. Jedini problem u svemu je što su u Funcu zaboravili na ljevake.
Ocjena
Ocjena: 91/100
Pozitivno: Kvaliteta izrade, stabilnost na podlozi, kopča za kabel, dvije strane, odlične proporcije.
Negativno: Ništa posebno.
Testni uzorak ustupio: Func
Ocjena: 92/100
Pozitivno: Kvaliteta izrade i materijala, solidan softver i mogućnosti, izvrsna ergonomija za dešnjake, deset dobro raspoređenih tipaka.
Negativno: Nema verzije za ljevake.
