CoolerMaster Devastator II test
[ Oglasni prostor ]
Kada je riječ o odabiru najbolje gaming opreme svakako uvijek preporučujemo mehaničku tipkovnicu i neki od boljih miševa, no to samo u slučaju ako je kupac spreman platiti iznos koji se nerijetko penje i do 1.500 kuna za oboje. Kada smo ograničeni budžetom, a želimo solidnu gamersku periferiju tada se možemo okrenuti pristupačnijim combo opcijama. Jedna takva je i CoolerMasterova Devastator II kombinacija miša i tipkovnice koja je vrlo povoljna, a donosi Coolermasterove Mem-chanical prekidače pa nije riječ o klasičnim i jeftinim membranskim. Ova kombinacija tipkovnice i miša je zapravo sasvim solidna igraća kombinacija, a zašto tako mislimo saznajte u članku.
CoolerMaster Devastator II - prvi dio
cm_devastator_II_1 cm_devastator_II_2
Kada je riječ o odabiru najbolje gaming opreme svakako uvijek preporučujemo mehaničku tipkovnicu i neki od boljih miševa, no to samo u slučaju ako je kupac spreman platiti iznos koji se nerijetko penje i do 1.500 kuna za oboje. Kada smo ograničeni budžetom, a želimo solidnu gamersku periferiju tada se možemo okrenuti pristupačnijim combo opcijama. Jedna takva je i CoolerMasterova Devastator II kombinacija miša i tipkovnice koja je vrlo povoljna, a donosi Coolermasterove Mem-chanical prekidače pa nije riječ o klasičnim i jeftinim membranskim. Ovaj combo dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji na kojoj možemo naći sve potrebne informacije te naravno slike proizvoda.
cm_devastator_II_3 cm_devastator_II_4
Unutar kutije su tipkovnica i miš zaštićeni svaki u svojem najlonu, pri čemu je miš dodatno postavljen u stiro pjenu, a kabeli se nalaze u zasebnom kartonskom odjeljku. U kutiji još nalazimo i upute za korištenje sa specifikacijama proizvoda. Iz uputa saznajemo i podatak o dvogodišnjem ograničenom proizvođačevom jamstvu.
cm_devastator_II_5
Odmah po vađenju i primanju u ruke primjećujemo kako je kvaliteta plastičnog kućišta tipkovnice sasvim solidna, kako je tipkovnica dovoljno masivna te kako je uvijanje minimalno, no izostaje neugodno škripanje plastike čak i pri malo grubljem rukovanju. Miš je također robustan, napravljen od kvalitetne plastike, a cijela je gornja strana i premazana mat bojom koja mu daje određenu razinu gripa za prste. I tipkovnica i miš imaju nešto tanje ali dovoljno duge gumirane kabele (1.8 m), na krajevima kojih je USB konektor.
cm_devastator_II_6 cm_devastator_II_7
Potpuno crna tipkovnica je prošarana matiranim i sjajnim elementima, a mjeri 456 mm u širinu, 185 u dubinu te 37 mm u visinu, dok joj je masa 980 grama. Po potrebi se naravno može podešavati nagib s izvlačivim nožicama na daljnjem dijelu. Ukoliko ne podižemo stražnji dio, tada tipkovnica čvrsto sjedi na podlozi na četiri debele gumene podloške. Raspored tipaka na tipkovnici je klasičan zajedno s numeričkim dijelom, a nama je na test stigao model s QWETRY layoutom i bez hrvatskih znakova (takva se i prodaje jedino u Hrvatskoj). Sve su tipke dovoljno velike osim entera koji je malenih dimenzija. Tipke su konkavne, lako se pronalaze i dobro zadržavaju prst na sebi prilikom brzog pisanja ili igranja. Među tipkama se umjesto Windows, nalaze dvije CoolerMaster tipke koje imaju istu funkciju.
cm_devastator_II_8 cm_devastator_II_9
Na gornjoj desnoj strani se nalaze četiri izdvojene multimedijalne tipke - stop, play/pause, te RW i FF, dok su na lijevoj izdvojene dvije tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka. Tipke su dobre veličine no mrvicu su prelabave. Odmah ispod njih, između Print Screen i Pause tipki se nalazi Scroll Lock tipka kojom palimo i gasimo pozadinsko osvjetljenje. Iznad numeričkog dijela tipkovnice se nalaze i statusne LED-ice.
cm_devastator_II_10
Tipkovnica je opremljena s CoolerMasterovim novim Mem-chanical prekidačima koji u osnovi jesu membranski, no donose onaj taktilni osjećaj mehaničkih tipaka s akutacijskom silom od 50 cN na otprilike 1 mm hoda, nakon čega sila pritiska pada ispod 20 cN na 2.5 mm te se zatim penje prema beskonačnosti do kraja hoda od 4 mm. Kapice prekidača dolaze s UV zaštitom, a mehanizam pričvršćivanja za nosač je kompatibilan s Cherry MX kapicama. CoolerMaster tvrdi kako je životni ciklus ovih prekidača 12 milijuna klikova što je duplo više nego kod običnih membranskih rješenja. Kao što sa slike vidimo prekidači i tipke dolaze s pozadinskim osvjetljenjem koje je u ovom slučaju plavo, a Devastator II se može još kupiti i s crvenim te zelenim osvjetljenjem. S obzirom da tipkovnica nema memoriju, pri svakom paljenju računala će vas dočekati ugašeno pozadinsko osvjetljenje. Kada je osvjetljenje ugašeno prozirni se znakovi na tipkama slabije vide, što će predstavljati problem manje iskusnim korisnicima, tj. onima koji moraju gledati u tipke dok pišu.
CoolerMaster Devastator II - drugi dio
cm_devastator_II_11 cm_devastator_II_12
Miš je ambidekstralnog dizajna što znači kako je pogodan i za dešnjake i za ljevake, no ljevaci neće moći koristiti tipke za navigaciju. Dimenzija je 119 x 64.6 x 36.7 mm (D x Š x V), te mase 128 grama. U ruci djeluje masivno, pogodan je za različite stilove držanja, a tipke su ugodne na dodir i nisu previše čujne. Navigacijske, koje se nalaze s lijeve strane su čak izvrsno i prigušene. S lijeve i desne strane se nalaze debele gumene površine koje pružaju odličan grip prstima pa miš ne bježi iz ruke.
cm_devastator_II_13 cm_devastator_II_14
Na prednjoj se strani nalazi veliki scroll kotačić koji je gumiran, osvijetljen, ne previše glasan i vrlo dobro odmjerene sile okretanja. Iznad njega je tipka kojom kontroliramo DPI razinu. S prednje strane, ispod lijeve i desne glavnih tipaka nalaze se rešetkice kroz koje izbija plavo osvjetljenje i efekt je odličan. Na stražnjoj se strani nalazi dizajnerski uzorak koji krasi i tipkovnicu, samo što je ovdje još i osvijetljen u istim plavim tonovima. Osvjetljenje miša se ne može ugasiti. Glavne su tipke i dio iza njih na koji nasjeda dlan premazane mat bojom koja pruža i sasvim solidan grip.
cm_devastator_II_15
S donje strane miš klizi po četiri teflonske nožice. Ovdje dolazimo i do glavnog dijela miša a to je njegov optički senzor koji nudi maksimalnih 2000 DPI-a, koje naravno možemo podešavati u tri pred podešena nivoa - 1000, 1600 i 2000. Senzor je dobar, nismo imali nikakvih problema s radom na više podloga, a čak je i lift-off udaljenost sasvim solidna za gaming - nije među najboljima no negdje je oko 10 mm, što ipak nije previše. Zamjerke bi mogli imati tek oni koji su navikli na manju osjetljivost od 1000 DPI-a. Miš je tako pogodan za brzu akciju, no i u sporijim nam je naslovima bio dobar te je dovoljno precizan. Jasno, ne može se uspoređivati s najboljim optičkim ili pak laserskim senzorima, no za traženu cijenu je i više no dobar.
cm_devastator_II_16
Devastator II je sasvim solidan gamerski combo kit koji će zadovoljiti širok raspon igrača koji nemaju visok budžet pa samim time ni visoka očekivanja. Nakon nekoliko dana korištenja i igranja smo bili ugodno iznenađeni mogućnostima ove tipkovnice i miša, a to se odnosi i na pisanje i na igranje. CoolerMasterovi prekidači donose veliki odmak u osjećaju akutacije u odnosu na klasične membranske prekidače. Jedine prave zamjerke mogu ići na činjenicu da dolazi samo s US layoutom, zatim na nemogućnost gašenja osvjetljenja miša, malo preglasne tipke tipkovnice kod brzog pisanja, i malo labavije multimedijalne tipke. Sve ostale eventualne zamjerke padaju u vodu kada pogledamo cijenu. U Linksu se za ovaj kit traži nešto malo preko 250 hrvatskih kuna, pa Devastator II kit ima odličan odnos uloženog i dobivenog.
Ocjena
Ocjena: 82/100
Pozitivno: Odličan omjer uloženog i dobivenog, dobar osjećaj na tipkama/prekidačima, pozadinsko osvjetljenje, dobar i precizan miš, izdržljivi prekidači, UV premaz, ergonomija.
Negativno: Osvjetljenje na mišu se ne može ugasiti, US layout, glasni prekidači pri brzom pisanju, labavije multimedijalne tipke.
Testni uzorak ustupio: Links
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
HP OfficeJet 252 Mobile All in one test
Periferija · Administrator ★ 90
Već se dugo na PCEkspertu nismo bavili printerima, pa kada nam je HP ponudio svoj novi OfficeJet 252 Mobile (N4L16C), nismo mogli odbiti da …
HP Envy 32 test
HP Envy 32 test
Periferija · Administrator ★ 85
HP nam je na test poslao svoj Envy 32 monitor kojeg karakterizira WQHD rezolucija rastegnuta na 32" dijagonale te Bang&Olufsen …
