Chieftec je nedavno osvježio svoju ponudu big towera serijama Mesh i Bravo, koje se razlikuju jedino u dizajnu prednje maske. Same specifikacije obećavaju, naime osim što je u pitanju big tower tu su i mjesta za 2x120 i 5x92 mm ventilatore, prednji audio, USB i FW priključci i dopadljiv dizajn. Chieftec je poznat po svojoj kvaliteti pa bi sve ovo trebalo donijeti visoku ocjenu, a kako se to sve pokazalo u praksi pogledajte u članku.
Uvod, prednjica i zadnjica
Prednjica
Dimenzije i karakteristike
*530x205x650 mm (DxWxH)
*6x5.25" i 2x3,5" (vanjski) i 8x3,5" (unutarnji)
* Mjesta za ventilatore 2x120 i 5x92 mm
*Prednji USB, audio i FW konektori
*Materijal: 1.00 mm SECC čelik
*Pakiranje je bez napajanja i ventilatora
Zadnjica
Prednja stranica nam nudi dobar dizajn, čistih linija bez nepotrebnih ukrasa, s dobro i kvalitetno izvedenim vratima i poklopcem prednjih konektora. Samo kućište je dostupno u tri kombinacije boja što bi trebalo zadovoljiti svačiji ukus. Ono što prvo upada u oči na stražnjoj strani je razmještaj ventilatora, gdje je niže pozicionirani vent zadužen za ubacivanje svježeg, a drugi vent pozicioniran iznad napajanja za izbacivanje vrućeg zraka iz kućišta što je odlično rješenje (zrak se pri zagrijavanju diže gore). Za pričvršćivanje ventova bi bilo bolje rješenje gumeni držači za razliku od metalnih koji dolaze u paketu, zbog smanjenja vibracija.
Untrašnjost
Pogled s boka…
…i otvorena vrata
Pogled na bočnu stranicu nam otkriva bravu koja nudi mogućnost zaključavanja (isto kao i prednja vratašca), te otvore za dva ventilatora pozicionirana paralelno s procesorom i grafičkom karticom koji su i najveći izvor topline u računalima. Kao opcija dolazi i fan duct koji se montira na bočnu stranicu, s varijabilnom visinom koji odvodi vrući zrak s procesora na dodatni ventilator na boku, čime svakako pospješuje hlađenje. S prednje strane su već spomenuti konektori, kao i tipke za paljenje i reset računala.
Pogled na unutrašnjost
Mjesta u unutrašnjosti ima i više nego dovoljno (ipak se radi o full size toweru) tako da nijedna komponenta ne smeta drugoj, čak i kada se radi o 5.25" uređajima ugrađenim u najniži položaj**.** Hard diskovi se pričvršćuju plastičnim vodilicama u ležište, a optički pogoni pomoću “smart screws” vijaka, koji se onda jednostavno gurnu u svoje vodilice. U ovakvom kućištu voljeli bismo vidjeti i klizni sistem za vađenje matične ploče, što bi svakako povećalo funkcionalnost.
Mehanizam za učvršćivanje PCI kartica
PCI kartice se pričvršćuju na kućište s polugom koja funkcionira odlično, a isto tako kartice je moguće pričvrstiti i na klasični način pomoću vijaka tako da tu nemamo zamjerki. Na nijednom dijelu kućišta nema nikakvih slabo ili nedovoljno obrađenih dijelova pa tako nema opasnosti za ruke, ali takvo nešto smo i očekivali, kako od Chiefteca, tako i od proizvoda ove kategorije.
Smart screw vijci i vodilice 5.25" uređaja
Vijaka za pričvršćivanje 5.25" uređaja ima dovoljan broj, ali je upitno kako pričvrstiti ostale uređaje koji idu u te otvore (kontroleri ventova) jer nema klasičnih rupa za vijke pa stvar ne izgleda najbolje. Na sam koncept nemamo prigovora, ali izvedba bi i mogla biti bolja jer kako se radi o nalijeganju metala na metal može doći do neželjenih vibracija.
Problemi i zaključak
Kavez za diskove
Sam kavez s diskovima je postavljen poprečno, a hlađenje je izvedeno s tri ventilatora od po 92 mm što je i više nego dovoljno. Ali, tu Chieftec radi grešku ne računajući na SATA diskove ostavljajući premalo mjesta za konektore, pa stranica jako priliježe na njih što svakako uzimamo kao veliki minus. Jedino rješenje je nabavka SATA konektora koji su pod kutom od 90°, ali i onda je stvar netagnuta. Isto tako, plastične vodilice za diskove ne obećavaju puno, jer se sam sistem temelji na četiri nazubljena štifta koja ulaze u diskove pa već nakon par sklapanja ne nasjedaju dobro. Osim toga, zamjerke idu i na prednje maskice koje pokrivaju 5.25" utore jer su i one same nezadovoljavajuće kvalitete pa neke od njih ne naliježu kako treba u ležišta, što kvari ukupan dojam. Inače, sama kvaliteta završne obrade je jako dobra pa nam nije jasno kako je Chieftec napravio ovakve propuste pri izradi.
Cijenom ovo kućište koketira s ozbiljnijom klasom i nudi dosta toga (prostor, izgled, odlično riješeno hlađenje, kvaliteta izvedbe u pojedinim segmentima), ali s obzirom na zamjerke koje su i kvalitativne (prednje maskice, vodilice) i koncepcijske prirode (kavez za HDD), ne možemo reći da je osvojio neku nagradu. Kako kućište ne dolazi s napajanjem, dodatnim ventilatorima, fan ductomi ostalim priborom, njegova cijena (koja je i ovako visoka) može postati još viša ako želimo iskoristiti sve njegove prednosti. Shodno tome, svima onima koji u prvom redu traže prostrano i dobro hlađeno kućište, odličnog izgleda, a mogu preći preko navedenih mana, Chieftec-ovo kućište bi trebalo svakako ući u uži izbor. Drugima, koji uza sve navedene prednosti traže i potpuniju izvedbu pojedinih dijelova i ostale “sitnice” neka svoju sreću potraže negdje drugdje, jer se za ovu cijenu mogu pronaći i kvalitetnija kućišta.
Ocjena
Ocjena: 77/100
Pozitivno: dobar izgled, prostranost, odlično riješeno hlađenje, kvaliteta izvedbe u pojedinim segmentima
Negativno: kavez za HDD, kvaliteta prednjih maskica, upitna montaža nestandardnih 5.25" uređaja, relativno visoka cijena, ne dolazi s nijednim ventilatorom
Testni uzorak ustupio: Links
