ASUS N3050M-E test
[ Oglasni prostor ]
Asus nam je na test poslao svoju matičnu ploču opremljenu Celeron N3050 procesorom (Braswell) i fanless dizajnom hlađenja. Osim predinstaliranog procesora i hladnjaka, diči se i PCI Express 2.0 x 16 utorom, podrškom za dvokanalnu DDR3 memoriju, solidnim zvučnim podsistemom, Gigabitnim LAN-om itd. Format je mATX a kako sve to skupa radi pročitaje u članku.
ASUS N3050M-E - prvi dio
IMG_6877 IMG_6878
Ime za ovu ploču/platformu, N3050, je zapravo ime Intel Celeron procesora (Braswell SoC), koji je zalemljen na njoj. Asus je to ime iskoristio na lukav način kako bi u desktop svijet ubacio Braswell procesor koji zapravo pripada Airmont mobilnoj skupini procesora iz Silvermont arhitekture. Braswella su tri, Pentium N3700 (četiri x86 jezgre i grafika sa 16 EU-a), zatim Celeron N3150 (četiri x86 jezgre i grafika sa 12 EU-a), te dba Celerona - N3050 i N3000 (dvije x86 jezgre i grafika sa 12 EU-a). Braswelli su lansirani u prvom kvartalu ove godine, svojevrsna su zamjena za Bay Trail-D modele i nalaze se mahom u mini PC rješenjima različitih proizvođača. Asus je odlučio svojim kupcima dati slobodu gradnje vlastitog sistema pa otuda i ova ploča. Uz 3050M-E kakvu danas imamo pred sobom, Asus u ponudi ima i jači N3150M-E, te dva manja mITX modela - N3050I-C i N3150I-C. Tako su ove ploče direktni nasljednici ranije poznatih modela J1800M-A, J1900M-A, J1900I-C, J1800I-A i J1800I-C.
IMG_6879 IMG_6880
Ploča dolazi pakirana u malenu kutiju s prepoznatljivim Asus dizajnom, a ne naročito bogat bundle se sastoji od uputa za korisnike, zaštite za stražnje I/O portove,  dva SATA 6Gb/s kabela i medija na kojem su upravljački programi, Asusov softver, EZ Update i OEM verzija antivirusnog softvera.
IMG_6881
Kao i svaka mATX ploča i ova je dimenzija 22.6 x 17.8 cm i tu su površinu Asusovi inženjeri dobro iskoristili. Naročite gužve ipak nema i layout je vrlo dobar. Crni je PCB upotpunjen sa zlatnim aluminijskim heatsinkom koji sjedi na malenom Celeronu. On sasvim solidno odrađuje svoj posao i pri dugotrajnim opterećenjima te je dobro dimenzioniran. Naravno, za dugotrajnost se preporučuje stvoriti kakav takav protok zraka u kućištu. Stražnji je I/O razvučen po dvije trećine ploče a audio jedinica je čak i na ovako maloj ploči fizički odvojena od ostatka PCB-a.
IMG_6882
Celeron N3050 je tipični SoC (System on Chip) koji je kao što smo napisali pripadnik Braswell obitelji procesora i baziran je na Silvermont arhitekturi. Napravljen je u 14 nm litografiji (FCBGA1170), ima dvije x86-64 jezgre uz koje je integrirana i grafička jezgra sa 12 izvršnih jedinica (EU). x86 jezgre rade na baznom taktu od 1.6 GHz s mogućnošću podizanja do 2.16 GHz u burstu. HD Graphics radi na osnovnom taktu od 320 MHz i maksimalnom burst taktu od 600 MHz. Maksimalni TDP je 6W, a tipična potrošnja iznosi 4W (SDP - Scenario Design Power). Podrška za memoriju je do 8GB DDR3L-1600 u dvo kanalnom radu. Grafička jezgra podržava eDP, DP i HDMI video izlaze, DirectX 11, OpenGL, QuickSync, InTru 3D, Clear Video HD, WiDi, i Insider tehnologije. Uz to podržava i PCI Express u 2.0 reviziji s maksimalne 4 stazice. Tu je i podrška za maksimalnih pet USB 3.0 portova i dva SATA 6 Gbps porta. Procesor podržava i AES instrukcije, SpeedStep tehnologiju, virtualizacijske tehnologije, Secure Boot itd.
ASUS N3050M-E - drugi dio
Specifikacije Asus N3050M-E
CPU (SoC)Intel Celeron Dual-Core N3050 SoC onboard Processors
OS PodrškaWindows 8.1 , 64bit
Memorija2 x U-DIMM, Max. 8GB, DDR3 1600/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture
Utori za proširenja1 x PCIe 2.0 x16 (x1 mode) 2 x PCIe 2.0 x1
Podrška za grafikuIntegrated Graphics Processor Multi-VGA output support : HDMI/RGB ports - Supports HDMI with max. resolution 3840 x 2160 @ 30 Hz - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximum shared memory of 512 MB
LANRealtek RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller
AudioRealtek ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC
StorageBuilt-in Controller : 2 x SATA 6Gb/s ports, dark brown, Supports Intel Smart Connect Technology
USBBuilt-in Controller : 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board) GL852G USB Hub : 4 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board)
BIOS64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.8, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
FormatmATX Form Factor 8.9 inch x 7.0 inch ( 22.6 cm x 17.8 cm )
Interni I/O portovi1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.0 (blue) 2 x USB 2.0 1 x Parallel port(s) 3 x Audio jack(s)
Specijalne značajkeASUS 5X Protection : - ASUS LANGuard - Advanced LAN protection - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating ASUS Exclusive Features : - AI Suite 3 - Anti-Surge - Low EMI Solution - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution : - Stylish Fanless Design Heat-sink solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - Push Notice ASUS Q-Design : - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM
Po specifikacijama vidimo kako je Asus primijenio neke od svojih poznatih tehnologija na ovoj ploči te kako korisnici neće ostati zakinuti za neke od opcija koje se nalaze i na puno jačim pločama. Ploča tako dolazi s opsežnim zaštitama kao što je LAN Guard, DRAM overcurrent zaštita, zatim su tu 5000 sati (105°C) solid kondenzatori, ESD zaštita, a ploča je prošla i testove, tj. provjere u trajanju od 7000 sati.
IMG_6887
Na stražnjem se I/O panelu nalaze sljedeći konektori:
  • 1 x PS/2 keyboard (ljubičasti)
  • 1 x PS/2 mouse (zeleni)
  • 1 x D-Sub
  • 1 x HDMI
  • 1 x LAN (RJ45) port
  • 2 x USB 3.0 (plavi)
  • 2 x USB 2.0
  • 1 x Parallel port
  • 3 x Audio jacks
Kao kuriozitet tu nalazimo paralelni port koji je očito tu zbog moguće upotrebe ploče u industrijskim uvjetima, ostatak portova je poprilično standardan.
IMG_6889
U detaljnijem pregledu ploče nailazimo na potpuno odvojenu audio jedinicu na kojoj dominira Realtekov ALC887-VD2 osam kanalni HD Audio CODEC a kraj njega su i audio kondenzatori te AAFP konektor. Na ovom dijelu ploče nalazimo i dva vertikalna SATA konektora, interne USB 2.0 i 3.0 konektore, COM port, konektor za ventilator, dva PCIe X1 porta, jedan PCIe X16 port (x8 električno) itd. PCIe portovi neće naravno moći svi raditi u punoj brzini jer procesor podržava samo četiri stazice.
IMG_6893
Ploča donosi i podršku za DDR3L memoriju maksimalnog kapaciteta 8GB, a mi smo tek s nešto starijom memorijom imali problema, dok su noviji Corsairovi moduli radili bez problema. RTL8111H sa LAN guard zaštitom se nalazi tik iza stražnjih I/O portova, a tu nalazimo i dvo faznu napojnu jedinicu za procesor sa naravno digitalnim kontrolerom. Za dodatno napajanje je potrebno spojiti još i 4-pinski konektor uz naravno 24-pinski koji se nalazi na desnom boku. Na gornjoj strani ploče, tik iznad DIMM utora nalazi se još jedan konektor za ventilator. Ventilatori će u kućištu pomoći u hlađenju pasivnog hladnjaka koji se može malo zagrijati pod dužim opterećenjima procesora.
ASUS N3050M-E ASUS N3050M-E
UEFI sučelje je tipično za Asus, te se sastoji od EZ i Advanced modova rada. Sve je pregledno i logično raspoređeno, a u odnosu na neke jače modele, naravno fale napredne opcije. Ipak, dopušteno nam je podešavati dosta toga pa ploču možemo lako prilagoditi prema svojim potrebama. Softverska podrška uključuje i FanXpert uz pomoć kojeg možemo nadzirati temperature sistema i upravljati ventilatorima u kućištu.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična pločaAsus N3050M-E
ProcesorIntel Celeron N3050
MemorijaG.Skill DDR3 2400 MHz, 2 x 4GB
Grafičke karticeIntel HD Graphics
Zvučna karticaOn Board
SSDOCZ Vector 150
NapajanjeSuperFlower Leadex Platinum 1200W
MonitorDell UltraSharp U2713HM
Testni sistem :: Software
OSWindows 8.1
Chipset datotekeIntel Chipset Driver 10.0.13, HD Graphics Driver 15.​28.​22.​3517
DirectX verzija11
AIDA 64 Extreme Editionv.5.0
3DMark Firestrike
7-Zip v.9.20
Cinebench 11.5CPU test
TrueCryptv.7.1 (AES)
x.264 Benchmarkv.4.0
BasemarkCLv.1.1
Luxmarkv2.0 (Room)
  Način testiranja i overclocking
ASUS N3050M-E
Sistem smo testirali uz pomoć Corsairove memorije, OCZ-ovog diska i malo neprimjereno jakog no i dalje efikasnog Leadex Platinum 1200W napajanja. S obzirom da nemamo ništa slično za usporedbu (nismo testirali BayTrail-D), usporedili smo ovaj sistem s Athlon 5350 procesorom koji ima 25W TDP i jači je, a ujedno je i nešto skuplji u kombinaciji ploča + procesor od ovoga Intela. Set testova je vrlo sličan kao i kod testa Athlona, a o overclockingu ovdje ne možemo govoriti jer ga ploča ne dopušta.
Rezultati testova
3DMark Firestrike
Score
Otvaramo s 3DMarkom iz razloga što nam se PCMark nije htio izvršiti do kraja, tj. izbacivao je grešku. Grafičke performanse ovoga Celerončića kao što vidimo nisu bajne i kao takav nije podoban za igranje ičega imalo naprednijeg kada je 3D grafika u pitanju.
7-ZIP
MIPS
CPU performanse su sasvim solidne za 6W CPU. Kao što smo rekli, Athlon 5350 je 25W procesor i baš zbog toga Intelu treba skinuti kapu.
Cinebench 11.5
CPU (pts)
U Cinebenchu se ipak osjeti razlika u procesnoj moći i Celeron ovdje ne uspijeva prijeći prag od jednog boda.
TrueCrypt v7.1
AES (GB/s)
Celeron ima hardversku AES podršku no procesna moć mu je relativno niska pa rezultat i nije nešto bajan.
x.264 Benchmark v4.0
Score (FPS)
Ponovno sasvim “neloš” rezultat za 6W Celerona.
Basemark CL v1.1
Full Profile Score
Iznenađujuće dobar rezultat i to na AMD-ovom terenu - odlično.
LuxMark v2.0
Result
Ponovno bolje OpenCL performanse u svemu osim onoga u kojem je samo procesor iskorišten.
Potrošnja
W (manje je bolje)
Za kraj potrošnja. Ovo je maksimalna zabilježena potrošnja čitavog sistema kada su i GPU i CPU bili u upotrebi. U scenarijima gdje koristimo samo x86 potrošnja se kreće do oko 25W a pri 1080p reprodukciji oko 22W. Najviša izmjerena temperatura u uvjetima u kojima smo mi testirali je bila 61°C za jednu od dvije jezgre i to nakon više od sat vremena konstantnog opterećenja.
Maleni nas je Celeron N3050 zapravo ugodno iznenadio performansama te svojom niskom potrošnjom. Ovaj je 6W SoC je zapravo sve što je prosječnom korisniku potrebno za normalan rad u uredskim aplikacijama, surfanje internetom te uživanje u multimediji. Sve ove zadaće odrađuje s lakoćom, dok će one teže poput transkodiranja videa napraviti ali ipak s velikim utroškom vremena. Za sve one koji žele još malo više performansi tu je N3150 model, koji donosi duplo više jezgri. Asus je napravio odličnu pločicu koja pruža dovoljno opcija za proširenja putem USB, SATA i PCIe konektora, nudi sasvim solidne zvučne mogućnosti a tu je i Gigabitni LAN za mrežnu povezivost. Ploča se u radu ne zagrijava znatnije, a u kućištu s ponekim ventilatorom nikakvo zagrijavanje neće biti problem. Asus je iskoristio svoje znanje i tehnologije s naprednijih ploča i donio proizvod koji stvarno vrijedi traženih 75 € na europskom tržištu. Za HTPC svrhe će ova kombinacija biti sasvim dovoljna, a jedino što nismo uspjeli potvrditi je 4K kompatibilnost.
Ocjena
Ocjena: 88/100
Pozitivno: Kvaliteta izrade, oprema, dobro hlađenje, dimenzije, upotrebljivost u HTPC-u.
Negativno: Slabije performanse Celerona za neke intenzivnije zadaće.
Testni uzorak ustupio: ASUS
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
Gigabyte Z170-HD3 DDR3 test
MBO i RAM · Administrator ★ 85
Nakon testa Asusove Micro ATX ploče s H170 i podrškom za DDR3 memoriju, na red dolazi jedna Gigabyteova ploča s podrškom za DDR3 memoriju, …
ASUS Maximus VIII Gene & Z170 Pro Gaming test
MBO i RAM · Administrator ★ 90
Iz Linksa smo na test dobili još dvije Asusove matične ploče, jednu iz ROG serije i drugu iz Gaming serije. Maximus VIII Gene je micro ATX …
ASUS H170M-E D3 & Z170-A test
MBO i RAM · Administrator ★ 89
Links nam je na test poslao dvije Asusove ploče namijenjene šestoj generaciji Intelovih Core procesora. Prva po abecednom redu je i …
Gigabyte Z170X Gaming 3 & Gaming 7 - brzi test
Nakon testa njihove najjače Z170 ploče, Gaming G1, na red dolaze i dva pristupačnija Gigabyteova modela - Gaming 3 i 7. Riječ je o pločama …
