Antec P380 test
[ Oglasni prostor ]
Antec nam je na test poslao novo kućište iz Performance serije - P380. Nasljednik je to dobro poznatog P280 kojeg smo testirali prije dvije godine. P380 je najprije pokazan kao prototip prošle godine na Computexu, da bi se ove godine u finalnoj izvedbi pojavio na CES-u. Sada je tu pred nama pa smo ga pregledali i testirali.
Antec P380 - prvi dio
Antec P380 Antec P380
Kao što smo u uvodu opisali, P380 je nasljednik P280 modela, no ipak je nešto radikalnijeg dizajna. Gdje je P280 bio poprilično klasično dizajnirano full-tower kućište, P380 donosi određene zanimljivije detalje a u dizajniranu su poslušali i glas naroda. Pakiranje, tj. dizajn pakiranja nije promijenjen, baš kao ni kvalitetna zaštita za kućište koja se nalazi unutar pakiranja.
Po vađenju iz zaštite ukazuje nam se veliko full tower kućište dimenzija 555 x 223.6 x 557 mm koje je teško 12.5 kg. To je za 2kg više u odnosu na P280, prvenstveno zbog aluminijskih dijelova s prednje i gornje strane. Dizajnerski je P380 vrlo čistih linija, i ništa ne razbija prednje i gornje stranice osim decentnog Antec loga pri dnu. Aluminijske su površine strojno obrađene sa strane, a lagano su zaobljene na krajevima pa P380 djeluje vrlo elegantno i nikako ga se ne smije skrivati ispod stola. Bočna je stranica s prozorom, pa je unutrašnjost djelomično otkrivena. To znači kako će sve lijepe komponente biti izložene pogledima pa je potrebno napraviti i dobar cable managenment. Stražnja je strana klasična, s rupom za napajanje na dnu, devet slotova za proširenja, gumiranim rupama za cijevi vodenog hlađenja, a tu je i ispušni 120 mm TwoCool ventilator. Ventilator ima prekidač za odabir brzine rada između 1200 i 600 okretaja u minuti (42 CFM i 21 CFM, 23 dBA i 17 dBA)
Antec P380
Originalno se front panel nalazi na lijevoj strani kućišta ali tu nas je dočekalo iznenađenje - moguće ga je naime zarotirati za 180° i prebaciti orijentaciju na desnu stranu gdje se nalazi još jedan par Power i Reset tipaka.  Tako nam kućište pod/na stolu može biti i s lijeva i s desna - praktično. Na tom prednjem panelu se nalaze po dva USB3.0 i USB2.0 porta te Audio ulaz i izlaz (mikrofon, slušalice).
Vanjska obilježja još uključuju i izvlačivi filter za napajanje na dnu, perforiranu prednju stranicu za bočno uvlačenje zraka iznad koje se nalazi i jedan nosač za optički uređaj Slim tipa. Ovo je vrlo praktičan detalj jer je time zadržan čisti dizajn prednje stranice. Ipak, kao što ćemo pregledom unutrašnjosti vidjeti, ovime je malo zakomplicirana instalacija optičkog uređaja ali i prednjih ventilatora, što je naglašeno i činjenicom kako su kavezi za diskove dosta pomaknuti prema rubu. Inače, kvaliteta materijala, čelika i plastike je na vrlo visokom nivou kakav se i očekuje od kućišta ovoga kalibra, a tek smo primijetili kako je aluminij malo mekši i kako se lako ošteti pa je potrebno dobro paziti prilikom baratanja s P380. Prednji usis je filtriran, baš kao i usis kod PSU-a te gornja stranica pa nakupljanja prašine u većim količinama u unutrašnjosti ne bi smjelo biti. Ipak, tu ide mala pokuda jer se prednjem filteru pristupa s donje strane kućišta pa je čišćenje otežano.
Antec P380
S donje se strane uz već spomenuti filter za ventilator napajanja nalaze i četiri debele gumene noge koje kućište drže stisnuto uz površinu i ne dozvoljavaju klizanje. Tu se još jedino mogu vidjeti i vijci koje je potrebno skinuti kada skidamo prednju aluminijsku stranicu radi ugradnje optike.
Skidanjem stranica koje su napravljene u Quiet Computing filozofiji (premaz za upijanje zvuka), dobivamo pogled na unutrašnjost koja je vrlo prostrana a kućište prima matične ploče do E-ATX veličine uz naravno mini-ITX, Micro ATX, ATX te dvoprocesorske SSI CEB. P380 ima tri kaveza - donja dva su sa po tri nosača za 3.5" i 2.5" diskove, a gornji je za dva 3.5" te je ujedno vezan sa 5.25" kavezom. Sva tri je moguće ukloniti ali je postupak malo kompliciraniji - potrebno je ukloniti vijke sa tri strane što uključuje i skidanje prednje stranice. Što se tiče menadžmenta kabela on je izveden odlično, s gumiranim rupama za provlačenje istih. Na stražnjoj se strani, zgodno, nalazi jedna tiskana pločica za distribuciju snage za šest tropinskih ventilatora. Tu ujedno vidimo i kako dva od gornja ventilatora imaju i prekidače za promjenu brzine vrtnje u dva stupnja.
Rupa za stražnju stranu nosača hladnjaka za CPU je dosta velika, a podržani su hladnjaci visine do 180 mm. Kad smo kod mjera, recimo i kako uz ugrađene sve HDD kaveze, P380 prima grafičke kartice dužine čak 465 mm. Kada je riječ o kapacitetu hlađenja recimo kako P380 na gornjoj stranici prima čak tri 120 mm ventilatora, ili dva od 140 mm kakvi su već i ugrađeni, na prednju se stranicu uz malo aranžiranja mogu smjestiti maksimalno tri 120 ili dva 140 mm ventilatora, a stražnja stranica prima jedan 120 mm ispušni ventilator koji također dolazi predinstaliran. U radu su ovi Antecovi FDB ventilatori vrlo tihi bez obzira na brzinu vrtnje, pa smo mi prekidače za 140 mm ventilatore uvijek držali na High postavci. Inače, i 140 mm ventilatori nose oznaku TwoCool, a rade na 1200 odnosno 800 okretaja u minuti (68 CFM i 45 CFM, 28 dBA i 19 dBA). Na 140 mm ventilatorima se nalazi izvlačivi filter za prašinu. Tišini apsolutno pridonosi i Quiet Computing filozofija gradnje. Po pitanju sistema vodenog hlađenja kućište prima po jedan 240 ili 360 mm radijator na vrhu i na prednjoj stranici. Kasnije ćemo vidjeti, prima i 120 mm radijator na ispuhu.
Antec P380 - drugi dio
Detalj - tiskana pločica s jednim Molex konektorom i šest tropinskih za ventilatore. Pametno je postavljen jer grupira sve kabele na stražnjo strani, a i svi ventilatori u kućištu mogu doprijeti do njega. Ujedno, iza njega vidi i prekidač sa 140 mm ventilatora kojim mijenjamo njegovu brzinu vrtnje u dva položaja. Dno kućišta između mjesta na koje nasjeda napajanje i kaveza za diskove Antec nije iskoristio za ništa jer će ga ionako zauzeti kabeli iz napajanja, ali su u metal ugravirali Antec Design (inače, dizajn studio im je u Kaliforniji).
Antec P380
Ladica za diskove je plastična, tool-less tipa i lako ju je izvaditi i vratiti u položaj. Za 3.5" diskove ima antivibracijske podloške, dok to 2.5" SSD-ima naravno ne treba. U pakiranju uz kućište dolazi i ladica za Slim ODD koji montiramo iza aluminijske ploče. U vrećici se pak nalaze svi potrebni vijsci za montažu, odstojnici, dodatni ublaživač vibracija za diskove, vezice za aranžiranje kabela te kratke korisničke instrukcije za inatsalaciju. Inače, puno izdašnije se instrukcije nalaze na Antecovim stranicama pa preporučujemo skidanje istih prije montaže.
Prilikom instalacije matične ploče nema velike filozofije i nju jednostavno ugrađujemo na odstojnike koje smo postavili da odgovaranju njenim rupama. Kod ugradnje smo koristili Antecov 700W PSU kojem je zamjerka ta da ima mrvicu prekratak kabel s 8-pinova za dodatno napajanje VRM-a pa smo ga umjesto u prvu rupu za aranžiranje morali podići u drugu. S obzirom da smo sistem vrlo brzo i rastavljali nismo se potrudili apsolutno savršeno aranžirati kabele, no zbog konfiguracije kućišta to je lako, i čak će se i početnici brzo snaći. Kao što sa slike vidimo prostora do velikog D15 hladnjaka ima dovoljno za 120 mm radijator i ventilator naše R9 295X2 kartice, no malo smo problema imali s njenim cijevima.
Ujedno, zbog poznatog problema D15 hladnjaka s vanjskim ventilatorom koji strši iznad kućišta imali smo taman na milimetar mjesta za zatvoriti bočnu stranicu. Straga ponovno manji kaos kabela jer ih nismo sve aranžirali no to je ovo kućište sve pretrpjelo i stranica se bez problema zatvorila. Pristup diskovima je kao što vidimo vrlo lak zbog pametnog dizajna ladica. Ovdje ujedno i vidimo kako kabel s 8-pinskim 12V kabelom putuje poprijeko zbog svoje kratkoće.
Antec P380 antec_p380_24
Jednom kada je sve u pogonu P380 djeluje zanimljivo, čemu naravno doprinose i osvijetljeno Antec napajanje, Gigabyteova ploča s efektnim osvjetljenjem stražnje I/O pločice te naravno R9 295X2 sa svojim osvijetljenim Radeon grbom i ventilatorom.
Antec P380
Unatoč relativno moćnom i7-5820K procesoru i R9 295X2 grafici zagrijavanje svih komponenata je bilo u granicama normale. Koristili smo PSU test pri čemu je sistem vukao oko 440W iz utičnice, a OCCT je jedino krivo očitavao napone i temperaturu diska. Buka koja je pri tome generirana je iznosila sasvim ugodnih 43 dB i kućište je odlično prigušivalo buku komponenata, pa je i rad i igra svakako vrlo ugodna.
Antec P380
Antec je još jednom napravio vrlo kvalitetan i odlično dizajniran proizvod koji apsolutno nije bez mana, no one pozitivne stvari i odlična rješenja ih svakako nadmašuju. Nije nam se jedino svidio malo teži pristup prednjoj stranici i meki aluminij podložan oštećenjima. Kvaliteta materijala, odlične rashladne performanse, prigušenje buke, prostornost, uređenje unutrašnjosti uz neka pametna rješenja kao što je razdjelnik napona za ventilatore, Slim ODD nosač, okretni prednji panel, tool-less ladice s antivibracijskim podloškama, filtrirani usisi - sve su to detalji koji P380 čine vrlo primamljivim. Preporučena cijena od 230 USD, ili oko 1.400 kuna na našem tržištu smještaju ga u gornju klasu kojoj po apsolutno svemu i pripada.
Ocjena
Ocjena: 91/100
Pozitivno: Dizajn, kvaliteta izrade, pametna rješenja u unutrašnjosti, rashladne mogućnosti, prigušenje buke, mogućnost smještaja velikih komponenata.
Negativno: Otežan pristup prednjoj stranici, mekan aluminij.
Testni uzorak ustupio: Antec
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
Antec HCP 850W Platinum test
Kućišta i napajanja · Administrator ★ 93
Antec nam je na test poslao svoje High Current Pro napajanje snage 850 W i 80 Plus Platinum efikasnosti. Riječ je o napajanju s potpunim …
SilverStone Milo ML08 test
Kućišta i napajanja · Administrator ★ 89
U mini seriji testova kućišta donosimo jedan super slim Silverstonov model. Razvijen na platformi Raven Z RVZ02 kućišta, Milo ML08 donosi …
NZXT Phantom 410 test
Kućišta i napajanja · Administrator ★ 87
Kao što smo najavili, nakon testa mat H440 kućišta sada dolazi sjajno obojani Phantom 410 vrlo karakterističnog dizajna. Phantom 410 je …
NZXT H440 Special Edition Colors test
Kućišta i napajanja · Administrator ★ 91
NZXT nam je poslao Special Edition Colors verziju svog poznatog H440 kućišta koje se na tržištu nalazi od prošle godine. H440 spada u …
