AMD A8-7670K test
[ Oglasni prostor ]
U prvoj smo polovici godine testirali A10-7870K APU koji je bio prvi iz Godavari obitelji, a sada na red dolazi drugi model - A8-7670K. Riječ je o APU-u koji nasljeđuje model 7650K (Kaveri) od kojeg ima za 300 MHz viši bazni takt za x86 jezgre, a ujedno mu i R7 integrirana grafika nešto brže radi. U ostalim hardverskim specifikacijama su identični.
AMD A8-7670K
amd_a8_7670k_1 amd_a8_7670k_2
Godavari APU-i su kao što znamo ništa drugo nego Kaveri Refresh modeli, jer su bazirani na istoj Steamroller arhitekturi, imaju istu integriranu grafiku baziranu na GCN-u, te su napravljeni u istom proizvodnom procesu (28 nm). Ono što je različito je da je AMD još uspio iscijediti dodatnih performansi iz proizvodnog procesa, tj. malo optimizirati krivulju frekvencija/napon i u istom TDP-u ponuditi tzv. frequency bump. A8-7670K je nasljednik 7650K modela, a naš je primjerak na test stigao iz Linksa i to u retail pakiranju.
amd_a8_7670k_3 amd_a8_7670k_4
S obzirom da je riječ o retail APU-u, uz njega dolazi i stock hladnjak koji je od ranije dobro poznat. U malenom pakiranju nudi sasvim solidne performanse zbog karakteristične rebraste strukture aluminijskog heatsinka, a ventilator pri tome nije previše bučan. Kopča je prilagođena montaži na FM2/AM3 nosače na ploči, a na bazi se nalazi i tvornički nanesena termovodljiva pasta.
amd_a8_7670k_5
A8-7670K ima internu arhitekturu s dva Steamroller modula, od kojih svaki ima po dvije x86 jezgre čiji je bazni takt 3.6 GHz što je za 300 MHz iznad 7650K modela. To bi trebalo osigurati vrlo dobar pomak u performansama bez obzira što je turbo takt tek za 100 MHz viši (3.9 vs. 3.8 GHz). Procesor ima K sufiks što znači kako mu je množitelj otključan pa je pogodan za overclocking. TDP je i dalje 95 W (pri radnom naponu od 1.4 V), a podrška za DDR3 memoriju ostaje na brzini od 2133 MHz.
amd_a8_7670k_6
iGPU nosi naziv Radeon R7, ima šest compute unita baš kao i kod 7650K, a to znači kako ima 384 shadera. Frekvencija grafičke jezgre je podignuta sa 720 na 754 MHz, a s obzirom da APU podržava heterogenu arhitekturu, AMD govori kako je konfiguracija 4 + 6, odnosno APU ima ukupno 10 compute jedinica. Od ostalog tu je podrška za DirectX 12, OpenCL 2.0, TrueAudio, Mantle, VSR, Dual Graphics i Freesync.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična pločaAsus Crossblade Ranger
ProcesorAMD A10-7670K
Memorija2x4GB Corsair 2400 MHz DDR3
Grafičke karticeR7 integrirana
Zvučna karticaOn Board
NapajanjeSuperflower Leadex Platinum 1200W
SSDCorsair Neutron XT 480GB
MonitorDell UltraSharp U2713HM
Testni sistem :: Software
OSWindows 8.1
DirectX verzija11
3DMark2013, Firestrike
PCMark8.0
7-Zipv.9.2
Cinebenchv.15
Luxmarkv.2.0, Room
TrueCryptv.7.1
wPrime 2.01024M
Sniper Elite 3Low details
ThiefLow
Način testiranja
amd_a8_7670k_8
Test sistem se sastojao od odlične Asusove Crossblade Ranger ploče koja je u stanju izvući maksimum iz svakog APU-a, a tu smo uz stock hladnjak koristili i Noctuu D15 (prilikom overclockinga). Memorija je bila brza Corsairova Vengeance Pro na 2400 MHz za ujednačene iGPU performanse, a napajanje smo koristili Superflowerovo Leadex Platinum 1200 W.
amd_a8_7670k_9
Benchmarci su bili uobičajeni kada je riječ o testu APU-a, što znači mješavina testova CPU snage, grafičke snage, OpenCL testova itd. Uz to, tu je i standardni test potrošnje, te naravno overclocking. Overclocking
amd_a8_7670k_10
Maksimalan overclock je na moćnoj ploči kao što je Crossblade Ranger lako postići. I premda je CPU-Z pokazivao kako smo procesoru dali 1.6 V, to nije bio slučaj jer u BIOS-u nismo išli preko 1.525V sa Level 5 LLC-om. Pri tome smo uspjeli postići sasvim stabilnih 4.6 GHz gdje smo mogli napraviti sve testove stabilnosti. Čak smo sve benchmarke uspjeli provesti i na 4.7 GHz, no dugotrajna stabilnost nije bila ostvariva. Hladnjak koji smo koristili za OC je naravno bio D15, a ne AMD-ov stock.
Rezultati testova
3DMark - FireStrike
Score
U odnosu na 7600, pa tako i 7650K grafičke performanse su malo rasle, tj. točno onoliko koliko iznosi porast takta. Što to znači za igrivost ćemo tek vidjeti na dnu stranice kada na red dođu igre.
7-ZIP
MIPS
7-zip performanse nisu rasle po očekivanju, baš kao što je to slučaj i kod performansi pod overclockingom. Tako ispada da je 7870K pri nižoj brzini brži, što nije logično kao što ćemo vidjeti u nastavku.
Cinebench 15
Cinebench pokazuje malo veći porast performansi u odnosu na 7650K, ali i smješta overclockirani 7670K iznad 7870K kamo po taktu i pripada.
TrueCrypt v7.1
AES (GB/s)
Zanimljivo, ali u ovom je testu 7670K sporiji od 7650K, te je ujedno i izjednačen sa 7870K pri overclockingu. Na Crossblade Ranger smo morali flashnuti najnoviju verziju UEFI-a kako bi sve normalno radilo s ovim APU-om, no i dalje je moguće da ga ne prepoznaje kako treba. Na ovakvo razmišljanje nas navodi ovih par lošijih rezultata.
Luxmark 2.0 Room
Score
S druge strane, Luxmark pokazuje odlične rezultate za 7670K za što su moguće zaslužni i Crimson Edition driveri.
wPrime 2.0 1024M
Score (seconds, less is beter)
U ovom je testu ponovno sve kako treba biti i 7670K radi u punom kapacitetu. {{/* Broken ichart skipped: “Potrošnja” — 7 labels vs 6 values */}} Potrošnja je dosta viša od 7650K, za što je zaslužan 300 MHz viši bazni takt.
Sniper Elite 3 (1680x1050 @ Low Details)
Score (FPS)
Lijep napredak za 7670K u odnosu na stariji model, a malo je brži i od R7 250.
Thief (1680x1050 @ Low)
Score (FPS)
Ovdje 7670K nije brži od R7 250, ali i porast performansi u odnosu na 7650K je nešto niži.
amd_a8_7670k_7
U benchmarcima koji su ispravno koristili APU vidimo pomake u x86 performansama, baš kao što pomaka ima i u grafičkim performansama u odnosu na 7650K. Povećanje potrošnje je očekivano, jer je i radni napon nešto porastao, no s APU-om se na stock brzinama sasvim dobro nosi i AMD-ov tvornički hladnjak. Za ozbiljniji overclocking na zraku ipak treba staviti kapacitetniji hladnjak kada je moguće postići stabilnih 4.6 GHz što solidno podiže razinu performansi. Za otprilike 900 kuna je tako moguće kupiti sasvim solidan APU koji će lijepo poslužiti za MOBA i MMO igre koje će raditi na oko 60 fps-a pri srednjim postavkama, a u dual graphics okruženju i puno više. Lijepo je i to što novi APU košta identično kao i 7650K, a ipak nudi više. Ukoliko uparimo ovaj APU i neku jeftiniju A68H ploču, tada za relativno male novce možemo dobiti sasvim pristojno računalo za različite svrhe.
Ocjena
Ocjena: 84/100
Pozitivno: Solidan overclocker, solidne grafičke performanse, cijena.
Negativno: x86 performanse variraju.
Testni uzorak ustupio: Links
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
Intel i5-6600K test
Intel i5-6600K test
Procesori · Administrator ★ 90
Nakon testa i7-6700K procesora, tj. najjačeg Skylakea, na red dolazi i njegov brat blizanac koji ne podržava Hyper Threading i shodno tome …
Intel i7-6700K test
Intel i7-6700K test
Lansiranje nove Skylake platforme je možda i najčudnije u zadnjih nekoliko godina jer su najprije na Gamescomu početkom kolovoza otkrivene …
Intel i7-5775C test
Intel i7-5775C test
Procesori · Administrator ★ 80
Krajem 2014. i početkom 2015. godine je Intel postepeno na tržište uvodio Broadwell procesore koji su se pojavljivali u mobilnim ali ne i u …
AMD A10-7870K - test Godavaria
Procesori · Administrator ★ 84
Moramo priznati, na prvu smo se malo trznuli kad smo čuli prve glasine o Godavari APU-ima, s nadom kako je riječ o novoj arhitekturi. No, …
