Početkom godine je AMD lansirao novu A seriju procesora kodnog imena Kaveri. Inicijano su bila predstavljena tri APU-a, od kojih smo mi testirali najjači A10-7850K i slabiji A8-7600. Sada je pak AMD proširio ponudu, dodao nove modele u lineup, i mi danas donosimo test A10-7800 modela, koji ima konfigurabilni TDP između 65 i 45W. Kako radi i kakve su mu performanse provjerite u članku.
A10-7800
Premda o Kaveriju sve već manje više znamo ponoviti ćemo kako je jegra površine 245 kvadratnih milimetara, te broji 2.41 milijarde tranzistora. Sastoji se od grafičkog procesora, dva Dual-Core x86 modula (četiri x86 jezgre), UNB-a, PCIe/Displaya, priručne memorije i DDR3 fizičkog sloja. Na CPU i GPU se AMD referira kao na Compute jezgre - četiri su CPU i osam GPU. Svaka jezgra podržava HSA arhitekturu, programabilna je i u stanju je samostalno izvršavati barem jedan proces u svom kontekstu i prostoru virtualne memorije. Dual CPU Compute jezgre su Steamroller arhitekture, dizajnirane tako da je punjenje jezgri brže, poboljšani je single-core izvršavanje a poboljšane su i performanse po utrošenom Watt-u energije. GPU jezgre su napravljene u GCN tehnologiji i to sa najnovijim tehnologijama iz Hawaii serije - TrueAudio, Eyefinity, UVD i VCE. Kaveri podržava i HSA (Heterogeneous System Architecture), pri čemu se otključava dodatan Compute potencijal i povećava efikasnost APU-a. hUMA donosi mogućnost pristupa zajedničkog pristupa čitavom memorijskom prostoru kako CPU tako i GPU jezgrama (do 32GB). hQ ili “Heterogenus queuing” definira jednakost između CPU-a i GPU-a pri čemu oni naravno imaju jednaku fleksibilnost u stvaranju i otpremanju poslova. Uz to HSA arhitektura omogućuje korištenje procesne moći i CPU-a i GPU-a za izvršenje pojedine zadaće. Medijski ubrzivači uključuju TrueAudio tehnologiju poznatu iz Hawaii čipova (višestruke DSP jezgre), zatim VCE2 (Video Coding Engine) koji donosi brojna poboljšanja, kao i UVD 4 mehanizam.
APU kojeg danas testiramo lansiran je prošli tjedan a karakteristika mu je da može raditi u 45 i 65W TDP konfiguracijama - i svim između ta dva broja što ručno podešavamo u UFI sučelju (u koraku od po 1W). Ima četiri x86 CPU jezgre (dva modula) i osam GPU jezgri (512 shadera). Konfiguracija je dakle identična onoj u A10-7850K APU-u, s tom razlikom da ovaj model nije otključan i radi na nešto nižoj frekvenciji za CPU. U 65W TDP verziji osnovna frekvencija CPU jezgri je 3.5GHz, a maksimalna Turbo frekvencija iznosi 3.9GHz. Na najnižem TDP-u od 45W, frekvencije su nešto niže. GPU frekvencija je uvijek 720MHz, baš kao i kod 7850K modela. Priručna je memorija konfigurirana tako da ima 2 x 96KB (3-way) L1 instrukcijske, 4 x 16KB (4-way) L1 podatkovne, te 2 x 2MB (16-way) L2 dijeljene memorije. Preporučena mu je cijena 153 USD.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
| Platforme | Asus A88X-PRO |
| Procesor(i) | AMD A10-7800 |
| Memorija | Corsair 2x 8GB 2133MHz, Vengeance Pro |
| Grafička kartica | R7 series |
| Zvučna kartica | On Board |
| Hard disk(ovi) | Corsair Force 3 120GB |
| Napajanje | Thermaltake Grand 1050W |
| Monitor | Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software
| OS | Windows 8.1 |
| Chipset datoteke | AMD Catalyst 14.4 |
| DirectX verzija | 11 |
| 7-Zip | v. 9.2 |
| Cinebench | v11.5 |
| 3DMark | FireStrike |
| Hitman Absolution | Low |
| Tomb Raider | Normal |
| LuxMark | v.2.0, Room |
| x.264 | v5.0 |
| TrueCrypt | v7.1 |
| BaseMarkCL | v1.1, All tests |
| JPEG Decoder | Enthusiast, HSA Demo |
Način testiranja
Testiranja smo odradili na A88X-PRO ploči, s nadograđenim BIOS-om koji podržava nove APU-e. Memoriju smo koristili Corsairovu brzine 2400MHz, ali je radila na 2133MHz. Za usporedbu sa 7800 APU-om smo koristili A10-7850K te dosta starijih modela kako bi dobili bolji pregled. APU-e smo usporedili u novijim testovima (3DMark, igre itd.), dok će CPU performanse biti uspoređene i s ranije testiranim procesorima i APU-ima. Tu je i nekoliko OpenCL testova. Mjerili smo i potrošnju čitavog sustava u stanju mirovanja i pod opterećenjem (7Zip + OCCT). Overclocking je moguć podizanjem osnovnog takta, no nažalost za to nismo imali vremena jer smo A10-ku morali brzo vratiti AMD-u. Ipak ovaj puta smo našli vremena za 45W testove, pa ćete te rezulate vidjeti u većini testova.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark Firestrike
Score7-ZIP
MIPSCinebench 11.5
TrueCrypt v7.1
AES (GB/s)x.264 Benchmark v5.0 Pass 1
Score (FPS)Potrošnja
Load (W)Rezultati testova - drugi dio
Hitman Absolution (1680x1050 @ Low)
Score (FPS)Tomb Raider (1680x1050 @ Normal)
Score (FPS)BaseMarkCL v1.1
Score (FPS)JPEG Decoder
Enthusiast (s)LuxMark v.2.0
ResultZaključak
Iz svega viđenog možemo zaključiti kako A10-7800 donosi vrlo blisku razinu performansi 7850K za razliku od kojeg nema otključan množitelj, a ima oko 20 USD nižu preporučenu cijenu. Isto tako, vidimo i kako nije drastično brži u CPU performansama od osjetno jeftinijeg A8-7600 (preporučena cijena 119 USD), dok su GPU performanse ipak malo veće. Lako je zaključiti stoga da 7600 i dalje ostaje best buy ukoliko korisniku nisu presudne GPU performanse, a izbor između 7850K i 7800 će ipak biti malo teži. Sve se na kraju svodi na to želimo li overclockirati i vrijedi li nam otključani množitelj dodatnih novaca. Konfigurabilni TDP donosi fleksibilnost kod skučenijih kućišta s manjim hladnjacima, no pad performansi je ipak prevelik pa to ne preporučujemo mijenjati kod klasične desktop upotrebe. Cijena za domaće tržište mu još nije poznata, no biti će svakako niža od 1.200 kuna koliko košta A10-7850K.
Ocjena
Ocjena: 83/100
Pozitivno: Solidne grafičke performanse, solidan odnos potrošnje i performansi sa GPU strane, povećanje IPC performansi u odnosu na Richland, TrueAudio, HSA, podrška za Mantle,konfigurabilan TDP.
Negativno: CPU performanse nisu puno jače od A8-7600, cijenom vrlo blizak A10-7850K modelu.
Testni uzorak ustupio: AMD
