ADATA SD810 2TB recenzija
[ Oglasni prostor ]
ADATA je poznata po proizvodnji svih vrsta eksternih SSD-a, a danas je pred nama model SD810 koji kombinira visoke brzine transfera i izdržljivost na padove kombiniranu s s certifikatom IP68. Uređaj dolazi u aluminijskom tijelu s plastičnim poklopcima, ima USB 3.2 Gen2x2 sučelje, te podržava brzine zapisa i čitanja do 2 GB/s. Moguće ga je koristiti s višestrukim operativnim sustavima, kao i najnovijim konzolama. Kakav se pokazao na našem testu, čitajte u recenziji.
SD810 2TB
Opis
adata_sd810_2tb_1 adata_sd810_2tb_2
adata_sd810_2tb_3
Kao i ostatak ADATA-inih prijenosnih SSD-a i ovaj dolazi u malenoj kartonskoj kutiji koja je ružičasto bijele boje, a na kojoj se nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Unutar kutije je SSD smješten u blister ležište, a uz njega dolazi i jedan kratki USB-C na USB-C kabel, jedan USB-C na USB-A kabel i upute za korištenje. Kabeli nemaju svoje mjesto uz disk i morat će te dobro paziti da ih ne zametnete. Proizvođač na uređaj daje 5-godišnje ograničeno jamstvo.
adata_sd810_2tb_4
Početkom godine smo testirali model SD620 koji je više orijentiran prema kupcima s ograničenim budžetom, a danas je pred nama prijenosni disk iz ADATA-e koji dobitnik reddot 2024 nagrade za dizajn. SD810 je relativno malenih dimenzija od 74,7 x 44 x 12,24 milimetara, te mase od samo 41,7 grama. Kao što smo u uvodu napisali tijelo mu je aluminijsko, a poklopci sa strane plastični. Dolazi u ovoj crnoj, ali i Silver Grey izvedbi.
adata_sd810_2tb_5
Nama je SD810 došao u izvedbi kapaciteta 2 TB, a osim njega u ponudi se nalazi i 500 GB, 1 TB i 4 TB. Verzija je dakle dovoljno za svačiji budžet i potrebe. Proizvođač navodi kako je uređaj kompatibilan s Windowsima 10 i 11, MacOC 13 i novijima, Linux Kernel 6 te Android 13 i novijima. Uz to, kompatibilan je i s modernim konzolama (PS5 i Xbox X/S).
adata_sd810_2tb_6
Sučelje je USB 3.2 Gen2x2 a utor se nalazi ispod plastičnog poklopca. Proizvođač navodi brzine transfera od 2.000 MB/s (2 GB/s) kako za zapis tako i za čitanje. Jasno, to su maksimalne vrijednosti koje sučelje može omogućiti, a stvarne će brzine ovisiti o tipu podataka koje selimo. Napajanje preko USB sučelja je 5 V, do 900 mA.
adata_sd810_2tb_7
Na kućištu se navodi i IP68 certifikat izdržljivosti na vodu i prašinu. To znači da ovaj uređaj kada mu je poklopac zatvoren može biti u vodi dubine do 1 metra u trajanju od 60 minuta. Čim je poklopac otvoren i port izložen elementima, certifikat jasno više ne vrijedi. Uz to, ima i vojni standard MIL-STD-810G 516.6 koji označava da je uređaj prošao testiranje na padove s visine do 1,22 metra. Sve u svemu, SD810 je zadovoljavajuće izdržljiv prijenosni SSD kojeg možete bez straha koristiti vani, pa i u malo lošijim vremenskim uvjetima.
Performanse i zagrijavanje
adata_sd810_2tb_asssd adata_sd810_2tb_crys
adata_sd810_2tb_atto_transfer adata_sd810_2tb_atto_io
adata_sd810_2tb_transfer
Standardni testovi pokazuju kako su sekvencijalne performanse čitanja oko 2.000 MB/s - tj. vrlo blizu onome što je obećano. Zapis je tek malo sporiji, no također je vrlo visok. Disk smo testirali i kopiranjem podataka s računala na SD810 i tu je kod velikih fajlova brzina konstantna na oko 400 MB/s, dok kod veće količine malih fajlova zna pasti i na 30 MB/s. No, ono što je bitnije je da su performanse postojane i nema pada zbog zagrijavanja ni kada selimo veću količinu fajlova, a selili smo i do 500 GB.
adata_sd810_2tb_temp
Temperatura diska se penjala do 53°C što je svakako u granicama normale, a vanjska temperatura koju smo izmjerili IC termometrom nije prelazila 41,7°C. Topal na dodir, no nikako i vruć. Moramo napomenuti da smo tu temperaturu izmjerili nakon kopiranja oko 500 GB podataka.
adata_sd810_2tb_8
SD810 je najnoviji ADATA-in prijenosni SSD, no nije potpuno novog dizajna. Već smo ga vidjeli kod SE880 modela iz 2022. godine, a novost je IP68 zaštita od vode i prašine, kao i otpornost na padove. Performanse su slične, kao i ponuda kapaciteta. SD810 donosi ono što je vrlo bitno za neke korisnike, kao primjerice fotografi koji često borave u prirodi. S cijenom od oko 170 € za ovaj 2 TB model, 30-ak € je jeftiniji od Samsunga T9, a donosi vrlo slične karakteristike uz isto 5-godišnje jamstvo. Jedino što u odnosu na konkurenta nema je postavljanje lozinke i zaštita podataka tim putem. Kome to nije bitno, onda svakako može uzeti i SD810.
Ocjena
Ocjena: 90/100
Pozitivno: Dizajn, izdržljivo aluminijsko kućište (IP68 i MIL-STD-810G 516.6), visoki kapaciteti, kompatibilnost, male dimenzije i masa, nisko zagrijavanje.
Negativno: Nespretno riješen kabel.
Testni uzorak ustupio: ADATA
[ Oglasni prostor ]
Povezani članci
Samsung 990 EVO Plus 1 TB recenzija
Mediji · Administrator ★ 90
Samsung je najprije početkom ove godine predstavio M.2 SSD 990 EVO, pa onda i u listopadu ove godine njegovu nadogradnju 990 EVO Plus koju …
Samsung PRO Plus microSDXC 1 TB recenzija
Mediji · Administrator ★ 91
U malom predahu od ploča i sličnog hardvera nam je stigla Samsungova microSDXC kartica s USB-A adapterom iz PRO Plus serije. Kapaciteta je …
Recenzija - ADATA SC750 1TB eksterni SSD
Mediji · Administrator ★ 92
Uvijek smo u potrazi za što bržim i manjim prijenosnim memorijama, a tu eksterni SSD-i ponekad i nisu najbolje rješenje zbog dimenzija. …
ADATA Legend 960 Max 2 TB recenzija
Mediji · Administrator ★ 89
Pred nama je danas ADATA-in Legend 960 Max M.2 SSD formata 2280 koji je predstavljen još 2022. godine, ali je itekako aktualan. Riječ je o …
